Thema: acad 3d in 2d (827 mal gelesen)
srtom Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 06.08.2007
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Aug. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 06. Aug. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
Hallo srtom, was genau willst du machen? Wenn du vom 3D wireframe alle Ansichten plattschlagen willst, um sie dann weiter zu bearbeiten, so ist das möglich. Eventuell kannst du das Problem mal genauer beschreiben. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FelixM, es handelt sich um eine komplexes Modell in 3D (AutoCAD2006), die Zeichnung soll in drei Ansichten "plattgeklopft" werden, um sie anschliessend im 2d mit Beschriftungen und Details zu fervollstaendigen, und danach soll sie als 2D-Zeichnung mit einem anderen Programm weiter bearbeitet werden gruss srtom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Donna Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.09.2007 WinXP Intel Pentium 1,8GHz 1024MB RAM ATI MR 9700 Ati 3D
erstellt am: 01. Sep. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
 Hallo, auch ich interessiere mich für das "plattkloppen" von komplexen 3D-Zeichnungen in 2D-Zeichnungen in AutoCAD...ganz einfach um sie hinterher in Illustrator weiterzubearbeiten....wenn ich 3D-Zeichnungen in eps-format konvertiere, sehe ich in Illustrator die verdeckten Kanten und im dwg-format spuckt Illustrator nur Liniensalat aus.... wie wandel ich 3D-Zeichnungen in 2D-Zeichnungen innerhalb AutoCAD2000 um, sodass verdeckte Kanten auch verdeckt bleiben und in einer Ebene liegen um sie hinterher weiterzubearbeiten? ...es ist sonst sehr umständlich und zeitaufwändig aus einer 3D-Zeichnung eine 2D-Vorlage für ein anderes Programm zu erzeugen..... hat jemand eine Idee? vielen Dank im Voraus! Gruss, Donna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 01. Sep. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
Donna Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2007 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
Donna Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
Zitat: Original erstellt von g.r: [QUOTE]Original erstellt von Donna: [i]WOW!!! es hat geklappt...juhuuu.u! VIELEN DANK! :-)) Donna
 Denk´an deine Sys-Info ... [/i][/QUOTE] nebenan die sys-info ;-) greetings
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für srtom
