  Rund um AutoCAD
  Text in Polylinie
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Polylinie (1835 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich weiß, daß diese Thema schon mehrmals da war, habe mir auch
die entsprechenden threads angesehen.
Nachdem ich keine Expresstools habe, habe ich es mit wmfout / wmfin
probiert. Wenn ich mit wmfout exportiere bekomme ich einen Dateityp
*.wmf. Mit wmfin habe ich als Dateityp aber nur *.clp zur Auswahl.
Was mache ich falsch ?
Mario
Mario
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
womit arbeitest Du denn?
AutoCAD?
Version?
Bei WMFIN bekommst Du normalerweise ein Dialogfenster und dort kannst Du unter Dateityp zwischen wmf und clp wählen.
Fehlt das Dateidialogfeld? Dann mal FILEDIA auf 1 setzen und am besten auch gleich schauen bei CMDDIA soll auch auf 1 stehen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cpims
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika !
Danke für deine Antwort.
War eine Weile nicht im Büro, deshalb greife ich
erst jetzt das Thema wieder auf.
Ich arbeite mit einer AutoCAD-Applikation
CAD+T die auf Basis AutoCAD-OEM-2006 läuft.
Habe die beiden Systemparameter überprüft, stehen
beide auf 1.
Bei wmfin habe ich nur clp, bei wmfout nur wmf als Dateityp zur Auswahl.
Was kann ich machen und was ist eigentlich clp ?
Mario
Mario
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
.CLP = Dateierweiterung für eine Datei, die den gespeicherten Inhalt der Windows-Zwischenablage enthält.
Bei OEM können immer Elemente gegenüber einer Vollversion fehlen, weil ja eigentlich nur der Kern der Anwendung mit Befehlen der Applikation genutzt wird...
Nun kann man nur mal überlegen, was willst Du mit den WMF's eigentlich erreichen, was kann man statt dessen verwenden?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cpims
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika !
Ich möchte Text in Polylinien umwandeln, um diesen dann
ausfräsen zu können.
Mario
Mario
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mario,
hast du keine expresstools? darin ist eine funktion texte aufzulösen,
betrifft tt-fonts. müssen aber in der regel nachbearbeitet werden.
günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 20. Feb. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, also am einfachsten, falls Du Corel hast...
Den Text im Autocad soweit fertig stellen, wie Du ihn brauchst und dann daraus ein DXF rausschreiben, oder man kann den Text in eine DXB-Datei plotten oder mit Hilfe von anderen Programmen (COREL) von Text in Kurven umwandeln. Die dann zurück ins AutoCAD je nach Corel als DXF oder dwg...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cpims
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe weder Expresstools noch Corel Draw.
Würde zwar gerne Expresstools installieren, hab aber eine Applikation die auf OEM 2006 basiert, da waren keine Expresstools dabei.
Kann ich mir die Expresstools irgendwo kostenlos besorgen und bei meiner Oem-Applikation nachinstallieren (wie) ?
Gibt es außer ET und Corel noch eine andere Möglichkeit Text in Polylinien umzuwandeln ?
Danke und Gruß
Mario
Mario
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
weiß nicht...
Ich kenne dann noch die "russische Methode"
Text schreiben, schön groß zoomen - anderen Layer aktivieren und brav, akkurat nachzeichnen...
Bei wenigen Buchstaben schon mal der zum Üben machbar, aber sicher nicht das non plus ultra
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mario,
Original erstellt von Angelika Hädrich:
... oder man kann den Text in eine DXB-Datei plotten...
http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/042804_parsai_dxb_files.htm
Die *.dxb-Variante ist aber im Nachbearbeiten etwas mühselig. Such mal im Forum nach den Express Tools.
Lothar
cpims
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eigentlich dxb ?
Kann ich die Expresstools einfach nachinstallieren, wenn ich keine
AutoCAD-Vollversion habe ?
Mario
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
DXB kann man einfach plotten: im Dialogfeld Plotten unter Drucker/Plotter aus dem Feld Name eine DXB-Format-Konfiguration wählen (muß natürlich vorher mittels Plotmanager und AutoCAD DXB-Datei eingerichtet sein)
Binäre DXB-Dateiformate (Drawing Interchange Format) werden mit Hilfe des systemfremden DXB-Dateitreibers unterstützt. Diese Methode wird in der Regel zum Reduzieren von 3D- auf 2D-Zeichnungen verwendet.
Die Ausgabe ist mit dem Befehl DXBIN und mit dem ADI DXB-Treiber kompatibel, der mit früheren Releases mitgeliefert wurde. Sowohl der DXB-Treiber als auch der ADI-Treiber unterliegt den folgenden Einschränkungen:
Der Treiber erstellt 16-Bit-Ganzzahl-DXB-Dateien, die nur Vektoren enthalten.
Die DXB-Ausgabe ist monochrom; allen Vektoren wird die Farbe 7 zugewiesen.
Rasterbilder und eingebettete OLE-Objekte werden nicht unterstützt.
Der Treiber ignoriert Objekt- und Plotstil-Linienstärken.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst im www ein bisschen ggogeln.
dxb ist eine "dumme" Vektorenzeichnung-noch reduzierter als dxf.
Das mit ET sollte Dein AC-Dealer wissen. Ist auf der Installations-CD nix drauf?
L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Feb. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
ET nachinstallieren...
... das gibts nochmal als Crosspost...
hier die Antworten
(Reinhard Mohn)
