 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Expresstools (1273 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Mario, wenn man denn die Expresstools hat (ich weiß nicht, ob die anderweitig v ollständig irgendwo erhältlich sind außer auf der ACAD-Instalaltions-CD - ich glaube für die dt. Version muß man auch zuerst die ET original installiert haben...), denke ich schon - vielleicht muß man die selber einbinden, wenn sie auf der Festplatte liegen, aber grundsätzlich müßte man die wie jede Zusatzapplikation sonst auch zuladen können... Vielleicht mal bei den ET-Spezialisten fragen... http://www.cad-od.de/express.html Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Wenn die e-Tools nicht auf deiner CD drauf waren, solltest du mal nachhorchen nach einer ACAD2006 Testversion. Die Testversion CD von 2004 war nur die unlizensierte Vollversion, also alles vorhanden zum installieren. Ist egal zu welchem Zeitpunkt die E-Tools installiert werden, nur ACAD sollte schon vorher drauf sein. Ist wie jede andere Lisp, arx usw. auch, die man irgendwan dazuläd. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Kann ich die ET also einfach von einer CD mit 2006-Vollversion installieren, und das funktioniert dann auch für irgendeine AutoCAD-Applikation die auf eine OEM-Version 2006 aufgesetzt ist ? Danke und Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Feb. 2006 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo Mario, du schreibst weder, den Namen der Applikation, noch hast du es getestet. Kann es auch sein, dass du nur vermutest, dass die Expresstools nicht auf deiner CD enthalten sind, weil du keine eigene Installation dafür findest? In der normalen Installation kannst du die ETools auch nur über [Start]-[Einstellungen]-[Systemsteuerung]-[Software]-AutoCAD.. Ändern/Hinzufügen nachinstallieren. Hast du da schon einmal nachgeshen, wenn du die benutzerdefinierte Installation wählst, ob du dann die ETools auswählen kannst? Deshalb würde ich vorschlagen, dass du dies zunächst prüfst, dann den Applikationshersteller fragst, oder eben einfach einen Test machst. Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
