  Rund um AutoCAD
  DXB Datei
Autor Thema:  DXB Datei (624 mal gelesen)
IrisH
studentin
Sehen Sie sich das Profil von IrisH an!   Senden Sie eine Private Message an IrisH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IrisH
erstellt am: 16. Apr. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich müsste dringend wissen, wie man in Autocad eine DXB Datei erzeugt, bzw. wie man aus einer 3D Zeichnung eine 2D Zeichnung macht
IH
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Apr. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IrisH 10 Unities + Antwort hilfreich
Issue
You want to create a flattened 2D drawing of a 3D model.
Solution
To create a 2D drawing from a 3D model:
Configure a DXB plotter using the Add-A-Plotter wizard.
Open the drawing.
Set the viewpoint of the 3D model as you want it.
Start the PLOT command.
Select the DXB plotter from the list of available printers on the Plot Device tab of the Plotter configuration name dialog box.
Choose OK to create the DXB format plot file.
Start a new drawing.
Start the DXBIN command at the command line.
When prompted, browse to the file you just created, and then choose OK.
When the drawing is open, save the drawing as a DWG format file.
You now have a new 2D representation of the model from the original drawing. All Z coordinate information is removed in the new drawing.
Note: The DXB plotter configuration converts all color data to black and white, and places all drawing geometry on layer 0.
Du kannst aber auch in die Hilfe schauen :-)  *F1*
CADwiesel
