  Rund um AutoCAD
  Richtung einer Polylinie ändern?
Autor Thema:  Richtung einer Polylinie ändern? (691 mal gelesen)
AKramer
Veranstaltungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von AKramer an!   Senden Sie eine Private Message an AKramer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKramer
AutoCAD 2008 SP1
Windows XP Prof. SP2
Intel Core 2 Duo 1,86GHz
2048MB Ram
Radeon X1300 256MB
Konstruktion von Fernsehdekorationen
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
polyteilen.lsp.txt
richtungaendern.lsp.txt
ich nutze ein Lisp (polyteilen.lsp) um eine Polyline in gleiche Segmente oder in gleichlange Teile zu trennen.
Das funktioniert auch sehr gut. Nur fängt AutoCAD immer von einer bestimmten Seite an zu teilen. Ich habe hier im Forum mal ein Lisp (richtungaendern.lsp) gefunden, was angeblich die Richtung ändern soll. Nur leider funktioniert das nicht.
Wie kann ich AutoCAD beibringen, die Ausrichtung der Polylinie zu ändern?
Guß Andreas
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Häng am Endpunkt eine neue Polyline an, verbinde die beiden und am Ende nimmst du die neue Polyline wieder weg. Das war's.
Martin
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich hab mal für dich die Forensuche angeworfen und diese beiden Links für dich gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006890.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008046.shtml#000000
Da gibt es kleine Tools für, die das Problem erledigen
Gruss Heidi
AKramer
AutoCAD 2008 SP1
2048MB Ram
Radeon X1300 256MB
erstellt am: 02. Aug. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
in einer dieser Beiträge habe ich mein oben erwähntes Lisp (richtungaendern.lsp) wieder gefunden. Nach mehrmaligem Testen hat sich auch heraus gestellt, daß es funktioniert.
Nur das Lisp zum messen/teilen von Polylinien fängt trotzdem immer vom gleichen Ende an.
Kann man das ändern?
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von AKramer am 03. Aug. 2007 editiert.]
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Aug. 2007 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mit Fleißarbeit geht es so:
- Polylinie auflösen,
- ein Element in die andere Richtung zeichnen, möglichst ein
  Linienstück, kein Bogen.
- Befehl "Pedit", bei "V" (verbinden)das geänderte Linienstück zuerst wählen
  und danach die anderen Elemente.
Theodor
AKramer
AutoCAD 2008 SP1
2048MB Ram
Radeon X1300 256MB
erstellt am: 03. Aug. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor,
deinen Vorschlag habe ich ausprobiert.
Leider hilft es nicht bei meinem Problem, daß das Lisp (richtungaendern.lsp) am falschen Ende anfängt den Polylinienzug zu messen/teilen.
Irgendwie finde ich keine Lösung.
Gruß Andreas
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs mal ausprobiert, beim messen ist die Richtung nicht entscheidend, es ist die Seite der Polylinie, die man beim anpicken gewählt hat.
Bis demnächst
Rainer
AKramer
AutoCAD 2008 SP1
2048MB Ram
Radeon X1300 256MB
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich den Ansatz von Rainer nicht nachvollziehen.
Hier meine Vorgehensweise:
Ich habe eine Polylinie mit einer bestimmte Länge. Diese möchte ich mit dem oben beigefügten Lisp in Teile mit einer vorgegebenen Länge teilen. Ich gebe nun btel ein und werde Objekt wählen gefragt.
Und wenn ich Rainer richtig verstehe, kommt es jetzt darauf an, auf welche Seite der Linie ich picke (rechts oder links).
Leider ändert sich bei mir überhaupt nichts. Die Teilung beginnt immer links.
Selbst wenn ich die Polylinie zu Testzwecken von rechts nach links zeichne, ändert sich nichts.
Ich verstehe die Welt nicht mehr.
Gruß Andreas
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
das Problem liegt evtl. an deiner polyteilen.lsp. Wenn du den normalen Autocadbefehl messen oder teilen nimmst, fängt das messen von dem Endpunkt an welcher näher am Klickpunkt liegt (hoffe ich hab das so richtig ausgedrückt, wie auch Rainer schon geschrieben hat). Kenne mich jetzt mit Lisp nicht so aus, aber vielleicht ist in deiner Lisp ein Befehl das es immer von links anfängt?
Gruß Anja
AKramer
AutoCAD 2008 SP1
2048MB Ram
Radeon X1300 256MB
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
ich habe deinen Einwand beherzigt, und siehe da, es geht.
Leider bekomme ich in diesem Fall aber nur Punkte und keine "echte" Teilung.
Jetzt muß ich nur noch als Lisp-Noob heraus bekommen, warum dieses Lisp immer von Links anfängt.
Gruß Andreas
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
Punktbruch.lsp.txt
hab hier noch ein lisp (steht kein Autor drin, glaube aber von Cadmium) welches ich nach dem messen bzw. teilen benutze. Er bricht an den Punkten die Linie, aber Achtung O-Fang ausschalten. Danach mußt du halt die Punkte wieder löschen. Start mit "BREAK-PKT"
Werde mir aber demnächst das "Kochbuch AutoLisp" bestellen, welches heute rauskommt. Vielleicht blick ich dann mal bei Lisp-Programmen durch.
Gruß Anja
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKramer 10 Unities + Antwort hilfreich
LWdreh.lsp.txt
Sorry, ich habe deine Antwort eben erst gelesen.
Dann probier dies hier mal, das dreht richtig. Habe ich auch mal in den Weiten des Netzes gefunden ;-).
Gruss Heidi
AKramer
AutoCAD 2008 SP1
2048MB Ram
Radeon X1300 256MB
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
vielen Dank für das Lisp. Funktioniert super.
Wenn ich nach dem Drehen der Polylinie das Lisp polyteilen.lsp anwende, fangen die Segmente wieder mit der vorgegebenen Länge links an.
Ich werde hier noch bekloppt.
Es wäre ja alles kein Problem, wenn ich diese Funktion nur auf Geraden anwenden würde. Dann könnte ich ja spiegeln. Aber bei komplexeren Konstruktionen aus Linien und Bögen ist das teilweise nicht mehr so einfach. Da ist dieses Lisp echt Goldwert. Aber leider fängt es immer links an.
Gruß Andreas
