  Rund um AutoCAD
  Scheitelpunkte bei Polylinien umkehren
Autor Thema:  Scheitelpunkte bei Polylinien umkehren (1067 mal gelesen)
DIE Cadwurst
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von DIE Cadwurst an!   Senden Sie eine Private Message an DIE Cadwurst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIE Cadwurst
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bei Polylinien die Scheitelpunkte umkehren?
Da ich die Polylinie mit einer Datenbank verknüpfen will, spielt die Zeichnungsreihenfolge ein Rolle. Ich muß deshalb bei meinem bestehenden Leitungsnetz (Polylinien) die Scheitelpunkte mit einem Datensatz verknüpfen.
Vielen Dank, DIE Cadwurst
^C^C_UCS;n;o;\_plan;a;_UCSicon;_no;
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIE Cadwurst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADwurst,
guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005567.shtml
P.S. über die Suchfunktion gefungen
mfg Wolfgang
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Hallo Cadwurst !
Meinst Du, den Richtungssinn einer Polyline umkehren ?
Wenn ja, guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000114.shtml
Gruß Stefan
DIE Cadwurst
Projektmanager
Windows 2000, Autodesk Map5 3D
erstellt am: 02. Apr. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
Hab die Suchfuntktion benutzt, war aber zu dumm was zu finden!
Vielen Dank!!!!
Schönes WE!
DIE Cadwurst
