Thema: Anfang und Ende tauschen (4601 mal gelesen)
ChristianMeyer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern den Anfangspunkt und den Endpunkt einer Linie, Bogen, Polylinie oder Spline tauschen. Nützlich wäre auch die Anzeige der aktuelen Richtung des jeweiligen Elements. Durch den Tausch kann z.B. dann die Anzeige für eine Linienart Zaun (mit einem _V_ auf einer Seite der Linie) geändert werden. Kennt jemand ein Toll dafür ??? Gruß Christian
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianMeyer
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianMeyer
bei linien spiegeln bei bögen gehts sowieso nicht, da hier nicht start-und endpunkt verspeichert sind, sondern start- und end-winkel (und immer gegen den urzeigersinn) wenn man das vertauschen würde, besteht der bogen aus dem restlichen teil des kreises ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bögen lassen sich auch über Anfangs- und Endpunkt spiegeln. Interessant wird es erst Polylinien. Hier sind zum Teil Linien und Bögen zusammengefasst. Es musss doch eine Möglichkeit geben die für die Polylinie gespeicherten Information in der Richtung umzukehren, oder ???? ----- Christian ------------------ ***************** Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianMeyer
erstellt am: 19. Nov. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Otze Mach Ed, super Teil. Vielen 1.000 Dank. Funzt 100% mit Polylinien. Wie bekomme ich eigentlich den Startpunkt der Polylinie raus ??? Gibt es auch noch etwas für Linien und Kreisbögen ??? ------------------ ***************** Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 19. Nov. 2003 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianMeyer
