 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: selbst erstellte linientypen (461 mal gelesen)
AutoCATer Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 13.02.2004 AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe glaube ich ein minder schweres problem, kann es aber dennoch nicht lösen. Wenn ich eine Linie in der acad.lin selber definiere mit einem textzug so wird der mal auf dem kopf mal in richtiger richtung völlig willkürlich dargestellt. Ich glaube das hängt mit dem anfangs- und endpunkt der polylinie (also auch mit ihrer erstellung zusammen). Weiß jemand hier, wie ich anfangs- und endpunkt tauschen kann oder gibt es eine andere möglichkeit, die ausrichtung der schrift im linientyp so zu definieren, dass ich sie direkt in acad selbst drehen kann? mfg autocater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
Gucks du hier: (defun c:leitungd (/ n a anz o ap ep w ob) ;Leitungen drehen (setq n 0) (setq a (ssget "X" '((0 . "LINE")))) (if (= a nil) (princ "\n*Abbruch*")(progn (setq anz (sslength a)) (repeat anz (setq o (ssname a n)) (setq n (+ 1 n)) (setq ob (entget o)) (setq ap (assoc 10 ob)) (setq ap (cdr ap)) (setq ep (assoc 11 ob)) (setq ep (cdr ep)) (setq w (atof (angtos (angle ap ep)))) (if (and (<= w 270) (> w 90)) (progn (setq ob (subst (cons 10 ep) (assoc 10 ob) ob ) ) (entmod ob) (setq ob (subst (cons 11 ap) (assoc 11 ob) ob ) ) (entmod ob) ) () ) ))) (princ) ) ------------------ Martin  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
