Thema: Polylinie schneller erstellen (630 mal gelesen)
Papa Schlumpf der alte Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 03.02.2007
erstellt am: 23. Jun. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich suche einen Befehl, um Polylinien einfacher zu erstellen. Bei AutoCad muß ich erst eine Linie wählen, dann die Frage beantworten, ob es in eine Polylinie verwandelt werden soll und dann auf "verbinden" gehen und dann alle anderen Linien auswählen. Gibt es auch einen schnelleren Weg in AutoCad? Ich kenne dies aus einem einfachen CAD-Programm, welches in einer Maschinensteuerung integriert ist. Der Befehl funktioniert recht einfach. Ich wähle alle Linien und Bögen, klicke den Befehl an und alles ist sofort zu einer Polylinie zusammengefügt. Vielen Dank im voraus. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 23. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papa Schlumpf der alte
Hi und Wilkommen, Du kannst nach dem Aufruf von "Pedit" auch die Option "mehrere Objekte" wählen und kannst mit dem Auswahlfenster arbeiten. Die Frage nach dem umwandeln kannst mit mit der Systemvariablen "Peditaccept" ausschalten. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papa Schlumpf der alte
Hi, man kann auch gleich mit Polylinie (PLinie) zeichnen, man muß ja nicht immer erst nachträglich editieren . Ebenso sind Rechtecke und Polygone von Haus aus Polylinienelemente... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jun. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papa Schlumpf der alte
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papa Schlumpf der alte
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Papa Schlumpf der alte
