  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PLJOIN / MPEDIT
Autor Thema:  PLJOIN / MPEDIT (2004 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
ACA 2010 - DACH Erweiterungen
Revit Architecture 2010 <P>Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe folgendes Problem: Im ACA2008 funktioniert bei mir weder der PLJOIN (alte LISP-Datei) noch der MPEDIT-Befehl (Express-Tools) zum schnellen Verbinden von Linien zu Polylinien. In ADT2007 hat noch alles funktioniert.
Hat jemand das gleiche Problem und eventuell eine Lösung für mich?
Danke!
Sebastian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 10. Mai. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man doch seit mindestens AutoCAD 2006 mit dem normalen AutoCAD Befehl PEDIT konfortabel erledigen.
Code:
Befehl:  PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: Objekte
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7 gefunden
Objekte wählen:
Linien und Bogen in Polylinien umwandeln? [Ja/Nein]? <J> Ja
Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: Verbinden
Verbindungstyp = Dehnen
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>:
5 Segmente zu 2 Polylinien hinzugefügt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
seppelbi
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber den Befehl kenne ich natürlich... mit PLJOIN geht das jedoch wesentlich schneller und komfortabler.
Code:
Objekte wählen:
Verbindungstyp = Both (Abrunden und Hinzufügen)
Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0>:
Verarbeite Polyliniendaten... Fertig.
Das bedeutet nur Objekte auswählen und 2x Return drücken - das hätte ich jetzt gerne auch in ACA2008.
CAD-Huebner
Win7x64
erstellt am: 10. Mai. 2007 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte schön:
Code:
(defun C:PLJOIN2008 ( / ss)
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "*line,arc"))))
    (progn
      (setvar "peditaccept" 1)
      (command "_pedit" "_multiple" ss "" "_join" 0.0 "")
      (setvar "peditaccept" 0)
      (prin1)
Jetzt ist es nur noch Objekte wählen und 1x Return drücken
Udo Hübner
seppelbi
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank!
verCADert
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von verCADert an!   Senden Sie eine Private Message an verCADert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verCADert
ADT 06 (+SofiCAD), ACA 08
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
ist nen klasse befehl, hab ihn soweit anwenden können.
Nur beim Neustart muss ich die *.lsp immer neu laden.
Kann ich das irgendwie automatisch einstellen???
Und gibts ne Seite wo nochmehr selbst programmierte Befehle sind?
Versuch mich grad erst ganz frisch mit den AutoLISP zu beschäftigen!
Beispiele wie die oben sind sehr hilfreich.
Vielen Dank und Grüße
seppelbi
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Versuch es mal mit dem Befehl appload und füge die pljoin2008.lsp der Startgruppe hinzu.
Sebastian
