 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur aus Kreisen (1610 mal gelesen)
addibaba Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand ne Idee wie man Rechtecke mit Kreisen füllen kann (ählich einer Schraffur). Dabei möchte ich vorher den Durchmesser, Anordnung und den Abstand festlegen. Am Ende sollen keine Kreise die Rechteckkontur kreuzen (alles überstehende stutzen). Geht sowas mit Makro oder Lsp? Danke. addibaba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
Hallo, bitte bemühe mal die Suche. Genau das gleiche hat meines Wissens jemand vor ein, zwei Wochen gefragt. Schraffur und Kreise sind sicher ein gutes Suchkriterium [edit]...wie die Zeit vergeht.... es war doch fast ein Jahr .... aber Suchkriterium paßt perfekt[/edit] ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
addibaba Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
addibaba Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
Wenn Dir das 12-Eck nicht ausreicht, dann solltest Du Dich mal mit dem erstellen komplexer Schraffuren auseinandersetzen. Die Hilfe ist da recht aussagekräftig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
Haalo, um aber mal alles zusammmenzufassen: das Thema ist ziemlich komplex, deine Anforderungen machen es noch komplexer und es wird dafür kein kostenloses lisp oder gar nur ein Makro geben. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
Hier ein völlig abwegiger Vorschlag: Erzeuge Deine Kreismuster im Modellbereich. Wechsle ins Papier und lege die Rechtecke als rechteckige Viewports an. Plotte den Papierbereich. Vielleicht gehts so? Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jun. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für addibaba
Ich würde einen Block aus der Kreisanordnung machen und danach die Rechteckfläche mit dem Eexpresstools Befehl SUPERHATCH schraffieren. Vielleicht kannst du noch mal einen Block mit einer manuell erstellten Fläche zeigen, (Kreise kopieren und stutzen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
