 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Flächen mit ganzen kreisen Füllen (3438 mal gelesen)
kellner2000 Mitglied Designer
 Beiträge: 4 Registriert: 09.06.2007
erstellt am: 09. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für eine Laseranwendung die Möglichkeit, verschiedenste Flächen(Kreise, Rechtecke, Komplexe formen) mit 2,3 und 4mm großen, ganzen Kreis zu füllen. Ich benutze Autocad 2002. Für eine Hilfe bedanke ich mich im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 10. Jun. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 10. Jun. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
Zitat: Original erstellt von kellner2000: Hallo, ich brauche für eine Laseranwendung die Möglichkeit, verschiedenste Flächen(Kreise, Rechtecke, Komplexe formen) mit 2,3 und 4mm großen, ganzen Kreis zu füllen.
Hi, Ja, aber das Problem ist sicherlich das fette Wort. Gruss
erstellt am: 10. Jun. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
Es gab vor einiger Zeit mal hier im Forum ein ähnliches Problem. Da wollte jemand Graustufenbilder in unterschiedlich große Kreise umwandeln. Dazu gab es dann aus der Gemeinde ein Lisp. Dachte ich zumindest. Über Suche habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. Aber bei intensiverer Suche.... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YanB Mitglied Bauzeichner / BIW-Student
 Beiträge: 11 Registriert: 13.06.2007 AutoCAD 2008 C2D E6400 2 GB Ram GeForce 7500LE 512MB
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
Im AutoLISP Lernprogramm (in der Hilfe zu finden) lern man den Umgang mit LISP anhand eines passenden Beispiels: ein Gartenweg, dessen Umgrenzung man gezeichnet hat, soll automatisch mit runden Wegplatten ausgelegt werden, ohne dass halbe Steine o.Ä. verwendet werden. musst du mal nach schauen. Das Beispielskript lässt sich bestimmt leicht für deine Bedürftnisse ummodeln. Ich weiß allerdings nicht, ob dieses LISP-Beispiel bei allen Versionen dabei ist. Ich benutze zur Zeit 2007, meine aber, das auch schon bei anderen Versionen gesehen zu haben. mfG, Yan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
erstellt am: 13. Jun. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Ansatz ist schon richtig, nur brauch ich es für Flächen, nicht für Bilder. Denn ein Buchstabe der nur mit senkrechten Linien gefüllt ist wirkt nicht sonderlich schön. Sollte jemand einen anderen tipp haben! Besten dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
Zitat: Original erstellt von kellner2000: Hallo, ich brauche für eine Laseranwendung die Möglichkeit, verschiedenste Flächen(Kreise, Rechtecke, Komplexe formen) mit 2,3 und 4mm großen, ganzen Kreis zu füllen. ...
Das ist nur mit einer Zusatzprogrammierung zu lösen. Wenn die 2,3 und 4mm großen, ganzen Kreise auch noch gemischt "eingefüllt" werden dürfen, ist das Problem beliebig komplex. Das ist eine Optimierungsaufgabe. Ich empfehle, einen Programmierauftrag zu vergeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
hab mir das ganze noch mal angeschaut. die Routine, die mitgeliefert wird, macht nur Rechteckige Flächen. Hast du die Routine gar nicht zum laufen bekommen oder es nur nicht geschafft, sie für deine Zwecke umzubauen? ich denke es wäre der leichteste Weg, das bestehende Skript zu nehmen und so umzuschreiben, dass man wie bei einer Schraffur eine Fläche wählen kann. Sollen die unterschiedlichen Radien gleichzeitig in einer Fläche sein? Die kleinen als "Lückenfüller" sozusagen? oder geht es nur darum, dass entweder mit 2 oder 3 oder 4mm Kreisen gefüllt werden soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erkläre es mal ganz genau, es geht darum z.B. einen Fläche, ein Logo so mit den Kreisen zu füllen das es ein schönes Muster gibt. Die Flächen sollen später mit Strasssteinen gefüllt werden. Je Motiv können wir max. 3 grössen verarbeiten, diese sind die Kreise sind unterschiedlich groß, wir eine Auswahl von 22 Größen, aus der wir je nach Motiv 3 auswählen können. Am schönsten wäre es wenn er die Fläche logisch füllt, von aussen nach innen, je nachdem wieviel Platz da ist, grosse oder kleine Steine. Zuerst die Kontur mit Kreisen belegen und genau der Kontur folgt. Hier ein Link, wie ein Fertiges Motiv aussieht: http://www.justjen.com/Product/fleur_closeup.gif Hoffe ich hab es nicht zu kompliziert erklärt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kellner2000
Servus! Probier mal _measure mit Block. Dann Kontur um den Radius + Fugenbreite versetzen und wieder _measure. Abstand berechnen aus Konturlänge/ (Radius+Fuge), Fuge so wählen dass die Blöcke optimal verteilt sind. Solange wiederholen bis ein kleinerer Radius notwendig ist.... Das ganze in Lisp mit einer Schleife könnte dir viel Arbeit abnehmen (siehe Beitrag von Udo). Ciao Georg
