| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | [an error occurred while processing this directive]
Thema: Schraffur aus Kreisen (5205 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2017 / Win 7- 64 bit
erstellt am: 27. Jul. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat jemand eine Idee bzw. Lösung, wie man eine Schraffur aus Kreisen erzeugen kann? Unter den Standardschraffuren gibt es eine namens "HEX", die aus Sechsecken besteht, ich brauche eine, die aus Kreisen aufgebaut ist. Leider habe keine Beiträge diesbezüglich gefunden, und die "HEX" konnte ich auch nicht "aufbohren", liegt -denke ich- irgendwo kompiliert. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Schraffurmusterdefinitionen können prinzipbedingt keine Bögen und Kreise enthalten, sondern nur Linien. Man könnte natürlich (ähnlich wie HEX oder HONEY auch eine Kreisschraffur über ein 32eck (oder mehr) erzeugen, es bleibt aber eine Näherung. Alternativ kann man mit SUPERHATCH aus den Expresstools einen Bereich mit Kreisen (vorher einen Block aus dem Kreis machen) "schraffieren", wobei allerdings kein echtes aszoziatives Schraffurobjekt erzeugt wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Jul. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
hi, ich brauchte mal sowas für ein Lochblech. Die "Kreise" sind 12-eckig, aber vieleicht langt's:
Code: *CS64,series of circular polygons by HatchPatterns.com 0,7.320508,0,0,20,5.358984,-29.282032 60,17.320508,2.679492,0,20,5.358984,-29.282032 120,20,12.679492,0,20,5.358984,-29.282032 30,12.679492,0,20,34.641016,5.358984,-34.641016 30,2.679492,17.320508,20,34.641016,5.358984,-34.641016 150,7.320508,0,20,34.641016,5.358984,-34.641016 150,17.320508,17.320508,20,34.641016,5.358984,-34.641016 90,20,7.320508,20,34.641016,5.358984,-34.641016 90,0,7.320508,20,34.641016,5.358984,-34.641016
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 27. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1839 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ManfredMann
Du erstellst mit einem Texteditor eine Datei cs64.pat dann kopierst Du über die Zwischenablage (kannst natürlich auch abtippen) den Code dahinein und zwar so, dass das erste Zeichen in der Datei das Sternchen vor cs64 ist und das letzte Zeichen unbdingt ein Enter hinter der letzen Ziffer. Diese Datei legst Du in ein Verzeichnis, dass im acad-Support Pfad mit angegeben ist und ab sofort steht dir die Schraffur cs64 unter benutzerdefiniert zur Verfügung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
