  Rund um AutoCAD
  Export von Pro E ind dxf und dwg
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export von Pro E ind dxf und dwg (671 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe Probleme beim Exportieren von dwr-Dateien (Pro E) auf dxf Formate.
Folgende Fehlermeldung erscheint beim Öffnen in ACAD:
"Block _OPEN war nicht definiert: ungültige oder unvollständige dxf-Eingabe"
Beim Export in dwg wird nur eine log-Datei erstellt; Dwg Datei nicht auffindbar.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles rund um Pro/ENGINEER und Pro/E Wildfire von PTC. ist schon crossgepostet worden.
Ich bin der Meinung dass, das PRO-Forum besser wäre (immerhin wird in ProE die fehlerhafte Datei erzeugt).
Mein Tipp: versuche mal eine andere Version der DXF-Dateien zu exportieren oder lade mal eine Beispieldatei im Forum hoch, damit diese genauer untersucht werden kann. Alternativ (niedrige Wahrscheinlichkeit auf Erfolg) ist die _recover Wiederherstellung Funktion in AutoCAD machbar.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
