  DWG DXF export
Autor Thema:  DWG DXF export (971 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 2000; ACAD2000 und 2002; MDT4;
Inventor5.0
erstellt am: 15. Jun. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe Probleme beim Exportieren von dwr-Dateien auf dxf Formate.
Folgende Fehlermeldung erscheint beim Öffnen in ACAD:
"Block _OPEN war nicht definiert: ungültige oder unvollständige dxf-Eingabe"
Beim Export in dwg wird nur eine log-Datei erstellt; Dwg Datei nicht auffindbar.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann sicherlich der Admin helfen, den Beitrag ins Autocad-Forum weiterzureichen
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 15. Jun. 2007 editiert.]
EWcadmin
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred1,
hast Du ein AutoCAD oder ein ProE-Problem? Kannst Du das bitte mal genauer formulieren?
Ich fürchte auch, das Du im Autocad-Forum besser aufgehoben bist.
Sollte das wirklich ein ProE-Problem sein, kann ich Dir hier ein paar Einstellungen für die config.pro geben, die ganz gut funktionieren (und auch hier aus dem Forum stammen):
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
dxf_out_stroke_text No
intf_out_layer none
dxf_out_comments no
dxf_out_sep_dim_w_breaks yes
copy_dxf_dim_pict YES
auto_associate_dimensions YES
intf_in_dwg_pnt_ent no
Grüße aus OWL
