  Rund um AutoCAD
  maßstäbliches Drucken (Hilfe wir sind AutoCad Anfänger!)
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  maßstäbliches Drucken (Hilfe wir sind AutoCad Anfänger!) (2647 mal gelesen)
SabineVölker
Sehen Sie sich das Profil von SabineVölker an!   Senden Sie eine Private Message an SabineVölker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SabineVölker
erstellt am: 10. Jun. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite an der Uni mit einigen anderen Studenten an einem Projekt indem wir eine Fläche städtebaulich neu beplanen. Leider hat von uns niemand bisher mit AutoCad gearbeitet. Nach einigen Anfangsproblemen klappt es mit dem Zeichnen einigermaßen. Jetzt verzweifeln wir jedoch am maßstäblichen drucken und wir haben am Dienstag Zwischenpräsentation.
Wir arbeiten mit AutoCad 2005.
Wir müssen einen Plan im Maßstab 1:1000 und einen im Maßstab 1:2500 plotten. Wir haben jedoch keine Ahnung, was eine Einheit in unserem Projekt ist. Denn wir haben die Katasterdaten gestellt bekommen, und da einfach weiter drin gearbeitet.
Kann man im Layout auch einen Nordpfeil und einen Maßstab mit drauf drucken?
Außerdem verstehen wir das nicht mit den Einstellungen im Layout, mit den mm und Einheiten...
Kann uns da irgendjemand helfen???
Wir wären so dankbar!
Liebe Grüße Sabine
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Jun. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabineVölker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
willkommen hier bei CAD.de. Den Weg ins Forum habt ihr schon mal gefunden, wenn auch reichlich spät. Das Thema des Plottens ist hier schon mehrfach abgehandelt worden. Die Suche bringt viele Ergebnisse. Der ziemlich beste Beitrag dazu findet sich von charlieBV >>hier<<.
Zu Deinen weiteren Fragen:
Wie habt ihr dann drin weitergezeichnet, wenn ihr nicht mal wisst, wie groß etwas ist?  Ich gehe mal davon aus, dass eine Zeicheneinheit bei Euch 1 Meter entspricht. Die Katasterdaten werden in der Regel so geliefert.
Ja, selbstverständlich. Du kannst im Layout im Papierbereich genauso zeichnen. Also Nordpfeil, Maßstab, Anlagenkopf.
Deine Fragen sind auch sehr gut in der Hilfe beschrieben, auch wenn es etwas Mühe macht, sich dort durchzuarbeiten. Im Forum werdet Ihr viel Hilfe bekommen, aber das Forum ersetzt kein Grundlagenwissen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
SabineVölker
erstellt am: 10. Jun. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Wir probieren das aus.
Wenn wir das "Messen Werkzeug" verwenden, dann zeigt uns das Meter-Werte an. Zumindest haben wir mal eine Straße nachgemessen, von der wir ungefähr wussten wie breit sie ist. Das heißt jetzt dann, dass also eine Einheit ein Meter ist oder?
LG, Sabine
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabineVölker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SabineVölker:
Ja, wenn z.B. 4.00 angezeigt wird werden es 4 Meter sein.
Dann ist der Faktor zum ausplotten
1:50 = 20mm - 1 Zeichnungseinheit
1:100 = 10 - 1
1:200 = 5 - 1
usw..
Veil Spaß beim weiterrechnen...........
Gruß Stefan
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 10. Jun. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SabineVölker 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010171.shtml#000011
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
