 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich wissen ob die Zeichnung in mm oder m gezeichnet ist? (5323 mal gelesen)
fragiest Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die Skalierung ist immer so: 1000/gewunschten Massstab aber nur wenn die Zeichnung in mm gezeichnet ist ! Nun wie kann ich wissen ob die Zeichnung in mm oder in m gezeichnet ist? Ich habe kein Problem mit dem Massstab, ich probiere immer aus, bis es klappt. Ich moechte nur diese Methode verwenden. bey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
swiss Mitglied Elektroengineering Haustechnik/IT Support
 Beiträge: 47 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
Nimm eine Linie und messe sie mit dem Befehl Abstand. Da ich ja nicht weiss wie lange die zu messende Linie ist, anbei ein Beispiel ist Sie 1, heisst das 1mm ist sie 10, heisst das 10mm ist sie 100, heisst das 100mm ist sie 1000, heisst das 1000mm usw., ect., ect... dann nach unten, ist sie 0.1, heisst das 0,1mm Die Millionen frage lautet: Wieviele Milimeter hat ein Meter ??? Gruess Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
Hallo Leute, das Problem wird Euch bestehen bleiben, wenn Ihr keinen Bezug habt. AutoCAD pur ist nicht in der Lage mm, cm, m in der Zeichnung festzulegen. Eigentlich gibt es nur Zeichnungseinheiten. Was nun einer Zeichnungseinheit entspricht steht im Kopf dessen, der sie zeichnet oder er hat betriebliche Vorschriften. Bei einer fertigen Zeichnung ohne jede Bamaßung oder einen Bezug auf die wahre Länge werdet Ihr wahrscheinlich nie rausfinden, was man sich beim Erstellen gedacht hat, außer Ihr fragt denjenigen, der die Zeichnung "verbrochen " hat. Normalerweise ist es aber üblich zu bemaßen oder z.B. im Schriftfeld eine Vermerk zu haben in welcher Einheit die Zeichnung erstellt wurde. Na dann viel Spaß beim rausfinden...  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
Morgen, ich denke, mit ein wenig Überlegung kann man scho herausfinden, in welclchen Einheiten gezeichnet wurde. Als erstes ist mal die Branche wichtig. Vermessung -> bestimmt 1 ZE = 1m. Metallbau -> bestimmt mm. Architektur -> miss mal eine Beispiellinie. Und so kann man den einheiten schon auf die Spur kommen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
@swiss: was machst du wenn er mit 1 Zeichnungseinheit = 1m oder 1dm gezeichnet hat??  dann gilt nämlich dies: ist Sie 1, heisst das 1m oder 1dm ist sie 10, heisst das 10m oder 10dm ist sie 100, heisst das 100m oder 100dm ist sie 1000, heisst das 1000m oder 1000dm usw., ect., ect...  @fragiest: entweder du hast irgend eine bezugslinie, von der du die abmessung weist, oder du musst wirklich beim ersteller der zeichnung nachfragen. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
 Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
besser als von angelika ist es kaum zu definieren. eine zeichnungseinheit in autocad kann alles mögliche sein. das ist einfach nur eine festlegungssache. mm, cm, dm, m, km, inches, feet, yard, mile, erbse, banane, gurke. gruss aus frangn thoumsen
------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fragiest
Bevor mir hier der Durchblick ganz fehlt möchte ich Dig15 Recht geben: Zitat: Original erstellt von Dig15: Als erstes ist mal die Branche wichtig. Vermessung -> bestimmt 1 ZE = 1m. Metallbau -> bestimmt mm. Architektur -> miss mal eine Beispiellinie.
So würde ich es auch machen. Beispiel (EH = Zeichnungseinheiten):
Du bekommst einen Lageplan mit Strassen drauf. Du misst die Breite der Strasse und bekommst 7.3 EH. Daher ist anzunehmen, dass die Strasse 7.3 m breit ist und die Einheit m ist. Du bekommst eine Zeichnung mit Stahlträgern drauf, misst die Höhe des Trägers und bekommst 300 EH. Also - vermutlich sind mm die Einheiten. Du bekommst einen Plan einer Stahlbrücke mit einer Strasse drauf und die Strasse ist 7300 breit. Da hat wohl ein Stahlbauer eine Strasse gezeichnet ... bei einem Hausplan ist die Mauer 35 EH breit -> vermutlich cm.Plotberechnung (Voraussetzung: du hast mm beim Drucken eingestellt und nicht Zoll):
Unter "Benutzerdefiniert" schreibst du die Zahl, wie viele mm deine EH lang ist: beim Strassenbauer schreibst du 1000 (EH = 1m = 1000mm), beim Stahlbauer schreibst du 1 (EH = 1mm = 1mm) und beim Architekten 10 (EH = 1 cm = 10 mm). Unter "Zeicheneinheiten" schreibst du die Massstabszahl: 500 für 1:500, 2500 für 1:2500 usw.Kontrollbeispiele:
Grundstücksplan einer Gemeinde, vom Vermesser, 1:500: Eintragen: 1000 = 500 bedeutet: 1000 mm auf dem Papierplan entsprechen 500 EH (m), also 1 m Papier = 500 m Wirklichkeit. Massstab 1:500 bewiesen Detail eines Stahlträgers vom Stahlbauer, 1:10 Eintragen: 1 = 10 bedeutet: 1 mm auf dem Papierplan entsprechen 10 EH (mm), also 1 mm Papier = 10 mm Wirklichkeit. Massstab 1:10 bewiesenDas ist der Standardfall. Nachtrag Anfang: statt 1000=500 kannst du auch 10=5 oder 66=33 oder 0.15=0.075 hinschreiben. Für den Computer sind hier nur die Proportionen interessant, aber ob der Anwender auch versteht, daß bei 66=33 der Masstab 1:500 gemeint ist? Also am besten so hinschreiben, daß es jeder versteht.. Nachtrag Ende. Ausnahmen: Unendlich, daher oben immer das Wort "vermutlich" ... - dein Stahlträger ca. 30 EH hoch, aber es sind weder mm noch cm, sondern Zoll - Manche Zeichnungen bestehen aus mehreren gedachten Einheiten gleichzeitig: Du findest im Modell nebeneinander einen Grundriss des Hauses 1230 x 680 (EH = cm), daneben die Lage des Hauses in der Gemeinde zehnmal verkleinert und links davon die Lage der Gemeinde im der Region 500 mal verkleinert ... Nachtrag Anfang: - Du misst die Strassenbreite und bekommst den Wert 2, du weißt aber genau, daß die Strasse 5m breit ist. Welche Einheit ist das? Warum? Da hat jemand die Plotterei überhaupt nicht verstanden und die Zeichnung selbst mit varia o.ä. so skaliert, dass er einen Plan 1:2500 mit 1:1 drucken kann ... Nachtrag Ende: Alle Klarheiten beseitigt? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
