 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Layer mit variablen Attributen (Farbe, Linientyp) (559 mal gelesen)
siweb Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2007
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich arbeite mit AutoCAD 2005 und habe eine sehr komplexe importierte Zeichnung, bei der ich unterschiedliche Bauteilgruppen auf Layer legen will. Jede Gruppe besteht jedoch aus Elementen unterschiedlicher Farbe und Linientyps. Da jedem Layer jedoch nur eine Farbe zugeordnet wird, werden alle Elemente entsprechtend geändert. Im nachhinein lässt sich das wieder ändern, ist aber sehr aufwendig. Hat jemand vielleicht eine Lösung für mein Problem? Gruß, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siweb
und wenn du die Eigenschaften der Objekte halt nicht "Von Layer" setzt sondern Farbe , Linientyp usw. direkt einträgst? Für die Automatisierung der Aufgabe gibt es auch was.. Siehe Anhang ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siweb Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siweb
Mir auch , meine Glaskugel hat mich dein Problem so interpretieren lassen. Sorry ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siweb
siweb Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das ich direkt zuweisen kann hilft mir leider nicht viel. Die Farben und Linientypen der Objekte meiner importierten Zeichnung sind alle auf "von Layer" eingestellt und es gibt eine Unmenge an unterschiedlichen Layern. Um mit der Zeichnung arbeiten zu können muß ich die unterschiedlichen Baugruppen mit Layer neu strukturieren. Ich möchte es jedoch vermeiden jedes einzelne Zeichnungselement auszuwählen und ihm eine eigene Farbe und Linienart zuzuweisen. Daher ist die Frage eher ob es nicht die Option gibt einen Layer zu erzeugen dem keine Farbe oder Linienart zugewiesen ist. Tut mir echt Leid, ich weiß nicht wie ich es anders erklären soll. Ich hoffe diesmal war es verständlicher... Gruß, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siweb
Nein, ein Layer hat immer definierte Eigenschaften wie Farbe, Linientyp usw. Hast du mal den Anhang in meinem vorigen Posting durchgelesen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siweb
siweb Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
