Thema: Layer zusammenlegen (382 mal gelesen)
Aaron Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da mal eine Frage: Ist es bei Autocad 2000 möglich Layer zusammen zu legen? Ich meine zum Beispiel Layer 17 und 25 zusammenlegen, so dass alle Layer die auf 25 waren jetzt auch auf Layer 17 sind. Alles einzeln anklicken geht ja, aber vielleicht kann man es ja auch komplett machen, ohne alle Objekte anzuklicken? Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
bei unverschachtelten Objekten reicht evt. _qselect mit Layer 25 und anschließend im Eigenschaftsfenster ( _properties) den Layer 17 zuweisen.. Ansonsten .. ein Lisp ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
cadffm Moderator 良い精神
Entweder "du suchst" alle Objekte des einen Layer über den Befehl FILTER oder SAUSWAHL und änderst anschließend den Layer aller markierter Objekte.. (2 Befehle) <hierbei werden verschachtelte Objekte ignoriert, zB in Blockreferenzen> Oder du installierst die EXPRESSTOOLS und nutzt den Befehl LAYMRG, Hier wird der Layer aus der Zeichnung entfernt und durch den anderen vollständig ersetzt ! (1 Befehl) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Schliesse mich cadffm und newcad an. Layer mischen (LAYMRG) gibt es auch in Autocad 2000, und es bearbeitet auch Objekte, die "nicht im aktuellen Bereich sind (Modell/Layout), und Blockdefinitionen. Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 02. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aaron Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von furter: Im Modellbereich rechte Maustaste, Schnellauswahl? Oder nur Layer 25 aufbauen, alles auswählen, auf Layer 17 ablegen? Gruss furter
Stimmt, nur Layer 25 aufbauen (die anderen ausschalten), alles auswählen und auf den anderen Layer ablegen. Man kommt manchmal nicht auf die einfachsten Dinge. Danke schön! Danke auch an alle anderen! Wußte bisher noch gar nicht das es Expresstools gibt. Werd ich mir auch mal anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vkleppel Mitglied Dipl.-Ing. Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 03. Jun. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aaron
Hallo, Das Problem beim Zusammenlegen von Layern bestand bei mir immer darin, daß Elemente die VONLAYER in der Farb- oder Linieneigeschaft haben, sich verändern, sobald man diese auf einen anderen Layer legt. Nun will man das aber manchmal ja gar nicht, sondern Farbe/Linientyp sollen gleich bleiben und es soll sich eben nur der Layer ändern. Hierzu hatte ich mal ein kleines Lisp geschrieb, daß Du unter http://www.cadwerk.com/download/vereinfach/vereinfach.html findest. Gruß Volker
