 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Vonlayer-Eigenschaften zu objekteigenschaften machen? (3425 mal gelesen)
moerschsuj Mitglied Architekt
 Beiträge: 5 Registriert: 27.11.2006
erstellt am: 27. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite seit 8 Jahren auf AutoCAD, allerdings noch auf den alten Versionen 14 und 2000. Für eine Umlayeraktion für den Bauherrn benötige ich einen Trick um daran nicht zu vergreisen: Die meisten meiner Zeichenobjekte haben Vonlayer-Eigenschaften zugewiesen (Farbe, Strichart). Nur ganz wenige besitzen (innerhalb der gleichen Layer) zugeordnete Farben und Linienarten. Für den Bauherrn muss ich nun z.B. Linien, die vonlayer grau gestrichelt sind, mit Linien, die vonlayer rot ausgezogen sind, auf den gleichen Layer verschieben. Die Eigenschaften der grauen gestrichelten und der roten ausgezogenen möchte ich dabei (für das Erscheinungsbild beim Druck) beibehalten. Gibt es einen Trick/ Befehl, mit dem ich die Vonlayer-Eigenschaften von Objekten (Farbe/ Linie) diesen fest zuordnen kann? Besten Dank für Eure Hilfe.
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moerschsuj
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne Danke für den Link. Nach der Beschreibung zu urteilen, werden mit diesem Tool alle Linien umgelayert, nach farbe sortiert. Ich hätte lieber, wenn die Elemente in den alten Layern blieben. Aber vielleicht ist das Tool doch ein brauchbarer Ansatz, muss ich doch ohnehin alle Elemente anschliessend in wieder andere Layer ordnen. Mit dem Tool kann ich also vermutlich den nach Farbe sortierten Elementen dann die gleiche (vonlayer) Farbe als eigene Farbe zuordnen. Ich probiers aus. Gruss und Dank moerschsuj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moerschsuj
Ein gewisser Thomas Krüger hat ein Tool LAYPROPS2ALL veröffentlicht. Durch Klick mit rechter Maustaste und "speichern unter" sollte dir die (vermutliche) Vorstufe LAYPROPS2OBJ.VLX.txtweiterhelfen. Einfach nach dem Runterladen in LAYPROPS2OBJ.VLX umbenennen und aus dem Explorer in die Zeichnung ziehen ( appload geht auch ) ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moerschsuj
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hammer! Vielen Dank! Das hört sich genau nach dem an, was ich suche. Jetzt bin ich nur noch zu dumm, das Teil zu installieren. Ich habe es im support-ordner abgelegt, weiss aber nicht, wie ich es aus AutoCAD starte. Wäre um einen letzten Tip sehr dankbar! Gruss moerschsuj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für moerschsuj
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, vielen Dank, so gehts!!! Jetzt gibts offenbar noch zwei kleine Probleme. Beim Ausführen startet alles bestens, allerdings bricht es unvollendeter Dinge ab mit den beiden Meldungen: Unbekannter Befehl C, Unbekannter Befehl P. Vermutlich stammt das aus der Zeite fast am Ende: ((command "_change" en "" "_P" "_c" co "_lt" lt "") Kann ich da was abändern (andere Befehlskürzel) oder ganz killen, ich verwende nämlich nirgendwo vonblock als Eigenschaft. Vielen Dank für Infos Gruss moerschsuj Hier noch das ganze Gedöns: ; File : ENTBYL.lsp ; Datum : 24.06.1991, 25.02.1992 ; Von : G.Mester ; Wozu : Umwandlung Farben/Linientypen in Farben/Linientypen der Layers ; Aufruf : ENTBYL ; Beispiel: - ; Returns : - ; Globals : - ; Modulvar: - ; Params : - ; Locals : ss . . . Selectionset ; sl . . . Selectionset length ; si . . . Selectionset Index ; en . . . Entity ; el . . . Entitylist ; la . . . Layername ; lt . . . Linetype ; co . . . Color ; laty . . Layer-Linetype ; laco . . Layer-Color (defun C:entbyl ( / ss sl si entyp en el la lt co laty laco) ;(defun C:sl2 () (prompt (strcat "\n\e[7;1;40;32mENTBYL\e[mayer " " Mester 25.02.92\e[m\n")) (princ "\nBYLAYER-Farben/Linientypen werden in Farben/Linientypen der Layers umgewandelt") ; Info (princ "\nPress any key to continue or <ESC> to exit . . .") (if (equal (grread) (list 2 27)) (quit)) ; Warte auf OK oder ESC (princ "\nSelecting . . . ") ; Meldung (setq ocmdecho (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (cond ( (setq ss (ssget "x")) ; alle Elemente w„hlen (setq sl (sslength ss) ; Selectionsetl„nge si 0 ; Selectionset Index = 0 ) (princ sl) (princ " found.") ; Meldung gefunden ; (princ "\nProcessing \e[s") ; zur Benutzerunterhaltung (repeat sl ; Anzahl gefunden mal (setq el (entget (setq en (ssname ss si)))) ; Entitywerte holen (setq entyp (cdr (assoc 0 el))) ; Entitytype (setq si (1+ si)) ; Increment Index ; (princ "\e[u") (princ si) ; zur Benutzerunterhaltung (setq flg T) (if (= entyp "VIEWPORT") (setq flg nil) ) (if flg (progn (setq la ; Layer holen (if (assoc 8 el) (cdr (assoc 8 el)) ) ) (setq laprop (tblsearch "layer" la)) (setq laty (cdr (assoc '6 laprop)) laco (cdr (assoc '62 laprop)) ) (if (minusp laco) (setq laco (* laco -1))) (setq co ; Farbe holen (if (assoc 62 el) (cdr (assoc 62 el)) laco ) ) (if (minusp co) (setq co (* co -1))) (setq lt ; Linetype holen (if (assoc 6 el) (cdr (assoc 6 el)) laty ) ) (if (= co 0) (setq co "BYBLOCK")) ; wenn bylock (if (= lt 0) (setq lt "BYBLOCK")) ; wenn bylock (command "_change" en "" "_P" "_c" co "_lt" lt "") ) ) ) ) ('T (princ "\nKeine Elemente gefunden.")) ) (setvar "cmdecho" ocmdecho) (princ) )
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat geklappt!!!!!!!!!!!!! Und zwar mit folgender Konstellation: - lsp unverändert - AutoCAD 2000 - unbedingt im Layout-Bereich alles Löschen (vermutlich sind die Ansichtsfenster das Problem) Dann läufts wie geschmiert! Super! Ev. ginge es so auch im R14, das kann ich aber jetzt nicht testen. Vielen Dank allen, die mir geholfen haben! Gruss und gute Nacht moerschsuj
