  Rund um AutoCAD
  Sowas wie Laytrans auch für Farben?
Autor Thema:  Sowas wie Laytrans auch für Farben? (2870 mal gelesen)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da bin ich wieder, wie gehts.
Ich arbeite als Technische Zeichnerin mit ziemlich vielen Fremdzeichnungen und das Forum hat mir schon viel geholfen - am besten wenn Ich Antworten finde ohne was fragen zu müssen.
Aber jetzt habe ich doch tatsächlich Zeichnungen geschickt bekommen die der Architekt mit 2(!!) Layern, nämlich 0 und "Hilfslinie" in 26 verschiedenen Farben angelegt hat.
Habe bisher fremde Zeichnungen immer mit "Laytrans" meinen Strukturen angepasst, und das restliche bisschen von Hand erledigt. Aber muss ich jetzt wirklich von Hand alles in "Farbe Rot" markieren, auf ein Layer legen, "Farbe gelb" markieren, auf ein Layer legen, etc etc?
Hat jemand einen Tip wie ich die Zeit sparen könnte? Ich bilde mir ein hier schon mal was von einer Steffi gelesen zu haben was damit zu tun haben könnte - allerdings gings da glaub ich um Layer und Farben von Böcken. Finde den Eintrag nicht mehr über die Suche...
Vielen Dank
Marita
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
mit der Schnellauswahl kannst Du auch nach Farben suchen lassen.
Grüße lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn dir die Schnellauswahl nicht genügt, von mir mal wieder der Verweis auf ein entsprechendes Lisp. Evtl. wirst du bei www.cadwiesel.de fündig.
- Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Tool 111, http://www.cad-od.de/downloads.html
achtung, das Tool rattert durch...
lothar
Marita
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompten Antworten -
Schnellauswahl ist das womit ich arbeite - Liste der verwendeten Farben, und dann eine nach der anderen per Schnellauswahl in der Zeichnung suchen. Effektiv, aber bei min 26 verwendeten Farben und 12 Zeichnungen Zeitaufwendig.
Werde jetzt den Toolhinweisen nachgehen, wie ich euch kenne ist da genau das zu finden was ich brauche..;-))
Bis bald
Marita
Marita
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, ich noch mal... Das Tool 111 schaut der Beschreibung nach ja wirklich aus wie genau das was ich brauche ... nur geht leider nicht. Error wie folgt:
"error: bad argument type: stringp nil" schon beim appload und wenn ichs trotzdem probiere, wieder.
Cadwiesel hat die schöne Farbenliste die ich schon länger verwende, sonst finde ich dort kein dem "Tool 111" vergleichbares tool.
Noch ideen oder wie krieg ich 111 zum laufen?
Nochmal Dank
Marita
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Marita,
hast du alle drei Dateien im Supportpfad? Habe getestet, bei mir läuft's.
Lothar
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir unter 2004 läufts auch.
Super Tool
Caladia
Marita
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Marita,
Äääähh? hm. Wir kommen hier wieder mal in den Bereich Superdummy gegen Experte:
Welche drei Dateien? - das Download beinhaltete nur eine?
Supportpfad? Support wofür -wovon? Pfad?
Ist das der nach dem AutoCAD seine Lisps sucht bzw apploaded? Oder was anderes das ich umstellen/einstellen/installieren muss bzw sollte?
Oh mann - ich  komme ich mir mal wieder total blöd vor .
Mit der Bitte um Deppengerechte Antwort
Marita
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marita,
in dem ZIP-File sind doch mehrere Dateien drin, unter anderem auch eine txt. Darin steht:
benötigte Dateien (müssen in einem der Acad-Supportverzeichnisse sein!!)
farbkonv.lsp
farbkonv.cfg
layer.cfg
Also ist doch eigentlich alles super erklärt, nu stell uns Mädels mal nicht so schlecht dar
Gruss Heidi
Marita
erstellt am: 24. Jan. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Heidi,
Na das ist doch eine richtig schön Deppengerechte Antwort (freu!).
Drei dateien im zip! - ich schau, es sind zwei, aber kein txt. Also hab ich ordner gelöscht, nochmal "down geloaded", extrahiert, aufgemacht -und siehe da! eins zwei, drei...
les txt! hab ich gemacht, dann AutoCAD Ordner geöffnet und hallo - "Support" direkt vor meiner Nase.
Du hast mir echt geholfen
Ich weiss auch nicht wieso ich auf das einfachste nicht selber komme. Hatte Download extrahiert, das Lisp zu meinen anderen "Helferlein" ohne gross zu schaun und dann erst "Hilfe" geschrien ohne zu denken - ich gelobe Besserung. Echt.
Hoffe dieser Beitrag war insofern nicht total für die Katz als das er auch andere auf dieses schöne Tool aufmerksam gemacht hat.
Will auch noch ganz klar und deutlich gesagt haben, dass zum Glück  nicht alle Mädels so beschränkt sind wie ich - und es auch nie meine Absicht war das so darzustellen  .
Werd jetzt schaun ob ichs noch schaffe drei dateien in einen Ordner zu kopieren - ich denke doch, das ich das noch hinbekomme und betrachte das Thema hiermit als erledigt.
Vielen Dank an Euch alle
bis zur nächsten Frage
Marita
Marita
erstellt am: 24. Jan. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...war zwar schon erledigt, aber während das Tool jetzt "durchrattert" nutz ich doch die Zeit mich herzlich speziell bei Lothar zu bedanken.
Super tip, super tool.
Marita
findus77
Sehen Sie sich das Profil von findus77 an!   Senden Sie eine Private Message an findus77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für findus77
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte mir über die Schnellauswahl verschieden Z Koordinaten auswählen lassen.
Bsp 232.91
    232.92
    232.93
wenn ich sie so eingebe, müsste ich mehreren hundert Höhen eintippen.
Gibt es eine Möglichkeit nach allen Höhen Bsp. 232.901 bis 232.999 zu suchen.
Ich habe gedacht, dass ich z.b. 232.9* eingeben kann aber das funktioniert nicht.
Eine andere Möglichkeit wäre alle Punkte auf eine Stelle nach dem Komma zu runden. Geht das in AutoCad. Wie gesagt manuell ist der Aufwand riesig.
Wenn ich über Format Einheit 0,0 eingebe bleiben die Ursprungshöhen erhalten und werden nur anders angezeigt. Somit finde ich mit der schnellauswahl nicht alle 232.9- Höhen.
danke für die Hilfe.
CADmium
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
..die Schnellauswahl bietet als Operator auch < und > WERT an ..
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Und damit die von CADmium angesprochenen Operanden auf mehrere Arten wirken, kann man sich aussuchen ob man die Treffermenge von der vorhandenen Treffermenge abziehen oder addieren möchte...
Grüsse
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
@findus77,
Du kann auch den Befehl "Filter" verwenden und Die eine Liste mit Auswahlkriterien zusammenstellen:
Im Bild kannst Du ein Beispiel sehen, damit werden alle Punkte ausgewählt, deren z-Koordinaten >= 12.0 und <= 15.0 ist, und deren xy Position /= 0.0,0.0 ist.
viele Grüße
Jörn
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ geht für die meisten Objektarten immer noch der Befehl (Lisp-Routine) FILTER
Da kann man Höhenbereiche eingrenzen, speichern und in anderen Zeichnungen weiterverwenden.
Allerdings ist das Tool offensichtlich unsupportet, neue Objekte wie Tabellen und Objekte aus den Vertikalprodukten sind dort nicht mehr wählbar.
Ach, noch was.
Es ist besser für neue Fragen auch neue Beiträge anzufangen und nicht einen alten Beitrag zu "missbrauchen".
Wobei eine gewisse Verwandschaft der Wünsche sicher vorhanden ist.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2007 editiert.]
findus77
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, für die schnell hilfe.
Ich arbeite noch mit AutoCad 2006. Leider steht mir bei den Operanden nur gleich, ungleich, größer als und kleiner als zur Verfügung.
gibt es moch eine andere Möglichkeit mein Problem zu beheben.
danke
findus77
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
ok. ich versuche mal den FILTER Befehl.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
@findus77:
Mal ehrlich: Hattest Du Mathe abgewählt? Du hast doch alles was Du brauchst!
1. Schnellauswahl alles was GRÖSSER ist als 232.895
2. Schnellauswahl-> Aktuelle Auswahl-> Alles KLEINER ist als 232.905 in neuen Auswahlsatz.
Wo ist da das Problem?  Hey, Du willst Student sein!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
findus77
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich hoffe, dass ich dich so nennen darf. Danke für die Nachhilfestunde. Mein Problem lag zwar nicht in der Mathematik. Ich habe nicht bedacht, dass ich auf einen Auswahlsatz verschiedene Operatoren anwenden kann.
Nun, auch wenn du mich vor versammelter Mannschaft bloßgestellt hast, konntest du mir doch helfen.
Danke dafür.
Und möge dein Urteil über mich doch etwas milder ausfallen.
P.S. das mit dem Student nehme ich dir übel
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar! Ich verbuche es mal unter der Rubrik: Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
Viele Grüße Lutz
