Thema: Jeden Morgen...XREF weg (1387 mal gelesen)
herzog2011 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 14.03.2007 AutoCad 2008
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, habe jeden morgen das selbe Problem... Immer wenn ich meine Dateien öffne, sind meine Xrefs weg und nur der Pfad der Xref steht im Plan.... Woran kann das liegen, und wie behebe ich dieses Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Guten Morgen, ich vermute mal, das es sich hierbei um ein AutoCAD Problem handelt. Damit bist Du im AutoCAD Forum sicherlich besser aufgehoben. Vielleicht kann ein MOD den Beitrag verschieben. Nun zum Problem: Welche CAD Version nutzt Du? Befinden sich die XRefs noch an der gleichen Stelle? Sind sie geändert worden? Was passiert nachts (Sicherung...)? Nutzt sonst noch jemand die Dateien? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist ja gut...dachte ihr seid immer für einen da...scheinbar nicht... Verstehe einfach nicht, wieso ich in der Voransicht die XREF sehe und sobald die datei geöffnet wird alles weg ist... (Man kann mit dem Problem sich ja nur auseinender setzen, wenn das problem akut wird...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Die Voransicht einer Datei ist eine Pixelgrafik die EINEN Inhalt anzeigt, das muß aber nicht der derzeitge sein. Und das ist nicht nur bei DWG sondern allen Dateien so. Und mit Probleme auseinandersetzen: Sorry, aber ich glaube nicht das du das 1.Mal den Warnblinker getätigt hast im Auto als du deine 1. Panne hattest  Nun aber weiter im Fachthema: Hast du die Antworten der anderen Threads jetzt ausgearbeitet ? Und: Wie "löst" du das Problem jetzt eigentlich jeden Morgen ? (dann kann man evtl. Rückschlüsse auf das eigentlich Problem ziehen) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da die XREF sich nicht öffnet, füge ich sie in einer neuen Datei ein und füge dann meine bestehenden elemente neu in die neue Dstei ein...mühsam ohne ende. Ich weiss das ich lästig bin, aber ich gelobe in zukunft besserung... Und glaub mir, mit autos kenne ich mich viel besser aus als mit CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
 Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Hallo! Zitat: Original erstellt von herzog2011: da die XREF sich nicht öffnet, füge ich sie in einer neuen Datei ein und füge dann meine bestehenden elemente neu in die neue Dstei ein...mühsam ohne ende.Ich weiss das ich lästig bin, aber ich gelobe in zukunft besserung... Und glaub mir, mit autos kenne ich mich viel besser aus als mit CAD
Ich verwende kein AutoCAD mehr und deshalb habe ich die entsprechenden Foren aus meinen Favoriten genommen. Kann man das bitte respektieren? Es ist mir egal, wie Du Dein Problem löst, weil: es ist Dein Problem! Herr Herzog: Deine Einstellung bezüglich des Forums solltest Du mal überdenken. Du bezahlst hier für einen großen Service kein Geld. Wenn Du da nicht für jede Reaktion dankbar bist, verspielst Du Dir die ganze Sache. Niemand muss hier schreiben und niemand ist hier "immer für Dich da". Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja... Dann ist alles okay... Allerdings, habe ich gerae den test gemacht. Habe eine Datei erstellt...z.B. 3OG Diese Füge ich in einer neuen Datei als XREF ein und Speichere diese Datei unter dem Namen XY. Schliesse diese Datei, dann öffne ich sie Wieder und alles was ich sehe ist, eine leere Arbeitsfläche in der nur steht "Xref 3OG.dwg"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pfad der WRef: P:\900\900\906\CAD\Ausführung\XREF.3OG.dwg Pfad der Datei:P:\900\900\906\CAD\Ausführung\906A-3OG.dwg Mit dem Relativ und absolut... Wenn ich die Xref einfüge, nehme ich Vollständiger Pfad, wenn du das meinst??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Wenn du einer Datei bist in der die Xref nicht gefunden wird (und wie in deinem Beispiel aber im gleichen Ordner liegt) dann markieren mal den XRef-Eintrag im Dialog"XREF" und lösche den PFAD bist auf den Dateinamen, sage dann "Pfad speichern" . Und ? (welche Acadversion nochmal ? / ab2007 sieht der Dialog etwas anders aus, kann man aber auich dort in den Details machen) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Wenn du wirklich glaubst, dass dein Problem mit binden vom Tisch ist - Viel Spass... (du solltest dir diesbezüglich auch nochmal den Hinweis von cadffm durchlesen... - und deinen Bekannten fragen ob er weis was ein XRef und ein gebundenes XRef gemeinsam haben - oder auch nicht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
