Thema: XREF Problem (1550 mal gelesen)
herzog2011 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 14.03.2007 AutoCad 2008
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein grosses Problem mit Xrefs. Ich wollte aus einem aktuellen Grundriss eine Xref erstellen. Soweit alles bearbeitet. Wollte dann den Grundriss al Xref in einen bestehenden Plan einfügen und alle möglichen Schraffuren sind wieer eingeblendet, obwohl ich sie im Voransichtsfenster nicht sehe. Woran kann es liegen...bin echt am verzweifeln . und es ist natürlich dringend, das di Pläne fertig werden. wie immer in so einer situation... Bitte helft mir... herzog2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Als 1. beim arbeiten mit Xref´s: Systemvariable VISRETAIN auf 1 schalten dann 2. Layer ein/aus schalten machst du in der Hauptzeichnung in der die andere referenziert ist ! 3. Layer Null(0) ist in Acad für Benutzer tabu, das ist ein Systemlayer und sollte nur von diesem genutzt werden (Ausnahme: Objekte in Blockdefinitionen) Dein Fall: Hast du in deiner Hauptzeichnung mal den passenden Layer ausgeschaltet ? (Ich gehe davon aus das es sich NICHT um den Layer "0" handelt.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Zitat: Original erstellt von cadffm: Als 1. beim arbeiten mit Xref´s: Systemvariable VISRETAIN auf 1 schalten dann 2. Layer ein/aus schalten machst du in der Hauptzeichnung in der die andere referenziert ist ! 3. Layer Null(0) ist in Acad für Benutzer tabu, das ist ein Systemlayer und sollte nur von diesem genutzt werden (Ausnahme: Objekte in Blockdefinitionen)Dein Fall: Hast du in deiner Hauptzeichnung mal den passenden Layer ausgeschaltet ? (Ich gehe davon aus das es sich NICHT um den Layer "0" handelt.)
BTW : Es gibt immer nur einen Layer 0 , der Layer 0 der Xref wird also mit dem EINFÜGELAYER der XREF in der Haupt-Zeichnung "zusammengelegt" . Im Gegensatz zu den anderen Layern der Xref-Datei, diese werden ja in der Hauptzeichnung als "Xreflayer" aufgeführt. [EDIT: CADdog hat natürlich recht, ich ändere die Antwort dahingehend] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Hallo, der Layer 0 der XRef wird in der Zeichnung auf dem Einfügelayer der XRef dargestellt, also diesen ausschalten und gut ist ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
