Thema: XREF weg (1877 mal gelesen)
herzog2011 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 55 Registriert: 14.03.2007 AutoCad 2008
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an euch, habe iene Frage.. immer wenn ich morgens im Büro beginnen will zu zeichnen und eine bestimmte datei öffne ist die XREF weg und nur noch die eingetragenen Leitungen zu sehen... Habe das problem jetzt schon drei tage, was kann das sein...weil sonst habe ich das porblem nirgends.. Mfg Herzog2011
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Hi, "weg" in Form von 1. gelöst 2. Entfernt 3. einfach gelöscht, aber noch zugewiesen 4. Layer ausgeschaltet 5. Layer gefroren Schau doch mal im Explorer nach, was die letzte Bearbeitungszeit ist (und ob du das warst), und ob die gexreffte Datei noch im gleichen Pfad wie gestern liegt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Also, vielleicht solltest du erst mal das mit dem gearbeitet Thema klären (z.b. aus dem Verlauf im Acad die Datei aufrufen und dann in den Optionen - Öffnen und Speichern - vollen Pfad in der Titelleiste einblenden anklicken. VIelleicht existieren mehrere Dateien? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, absolut... eigentlich finde ich es im moment erschreckender, das gestern keine einzige sicherheitsspeicherung stattgefunden hat... wo kann ich das eigentlich nachgucken???bin noch blutiger anfänger??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Wie, du sagst, dass sie nicht stattgefunden hat, und dann fragst du, wo sie sein soll? Naja, eigentlich kann man das unter Optionen - Dateien - Position für automatisch gespeicherte Dateien schauen. In dem agegebenen Verzeichnis findest du dann entweder baks, oder sv$ Dateien, anfangs mit Dateinamen, das Ende mit mystischen Ziffern... Diese Dateien kannst du umbenennen. Sonst: Bandsicherung oder andere Sicherungsarten bei euch in der Firma. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
???? Das muss mir einer erklären... Angeblich speicert das programm alle zehn minuten selber..aber unter dem Pfad ist die letzte sicherung gestern mittag gewesen und nicht um kruz nach vier???worsn kann das liegen ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Hi, das Programm speichert alle 10 Minuten... eigentlich. Aber sobald du Speichern manuell ausführst, wird der Countdown wieder bei 10 begonnen. Was sagt die bak Datei in dem Verzeichnis, in dem die Zeichnung liegt, und von wann ist die Zeichnung selbst? ich möchte bitte genau Datum und Uhrzeit der DWG, Bak aus dem DWG Verzeichnis und der aktuellsten sv$ haben. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 4371 Registriert: 28.08.2003 P4, 2.8GHz,1024MB,80GB, ADT 2005 SP1, XP Pro, ET deutsch, Bem-Tools erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:17 Unities abgeben: -------------------------------------------------------------------------------- Hi, das Programm speichert alle 10 Minuten... eigentlich. Aber sobald du Speichern manuell ausführst, wird der Countdown wieder bei 10 begonnen. Was sagt die bak Datei in dem Verzeichnis, in dem die Zeichnung liegt, und von wann ist die Zeichnung selbst? ich möchte bitte genau Datum und Uhrzeit der DWG, Bak aus dem DWG Verzeichnis und der aktuellsten sv$ haben. DWG Verzeichnis: 14.03.2007 15:55 Uhr die bak 14.03.2007 15:55 Uhr die dwg und die sv$ nicht gefunden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Ok, das mit dem Zitat klappt noch nciht, aber das ist egal  Das bedeutet, dass du eine aktuelle (von gestern Nachmittag) Bak und eine aktuelle DWG hast. Wie kommst du darauf, dass du gestern nicht daran gearbeitet hast??? Ich verstehe es im Moment nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so langsam bin ich verwirrt. habe jetzt da geguckt, wo ich immer speichere. und da habe ich natürlich gestern um kurz vor vier gespeichert. unter Temp kann ich ja nicht gucken, da dort gestern scheinbar keine autospeicherung stattgefunden hat??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Hmm, also noch mal... du hast die Zeichnung Xy.dwg diese wurde um kurz vor vier gespeichert. Im gleichen Ordner liegt die Xy.bak, ebenfalls kurz vor 4. Und unter dem Pfad für die automatische Sicherung liegt keine Datei, die z.b. Xy_1_1_0301.sv$ heißt? (wobei alles nach dem ersten unterstrich variabel sein kann...) Du bekommst die DWG in deinem Verzeichnis auf? Ist dort das Xref vorhanden?
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
ok, wo wir wieder am anfang sind. Da ist keine Xref bedeutet? Wenn du jetzt mal den Xrefmanager aufrufst, steht da was drin? wenn ja, was? oder ist er leer? Warst du derjenige, der kurz vor 4 das letzte mal gespeichert hat, kommt das hin, oder kann jemand fremdes am Plan gewesen sein? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir müssen die ganze diskussion mittlerweile auf morgen früh verschieben. Habe ja jetzt wieder alles neu eingefügt. muss ja hoer weiterkommen...schätze aber morgen um sieben, selbes problem.. trotzdem schonmal danke für eure mühe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Müsste die referenzierte Datei eventuell "wiederhergestellt" werden. War bei dieser Datei vielleicht ein Programmabbruch. Öffne doch mal die Xref-Datei und prüfe sie. mache ggf eine Kopie mit "speichern unter" aus der datei und lade diese Kopie mal probeweise. Gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
CHARLIEBV erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:53 Hi, ok, aber dann mach doch heute abend mal eins... Speichere wie immer, und speicher noch einmal auf deine Festplatte. Nur mal so, um zu sehen, was passiert. ------------------
unabhängig von dem ganzen thread, den ich schon sehr verwirrend finde, Ihr schreibt alle gestern abend, aber das Erstellungsdatum Eurer Beiträge ist heute morgen??? bin ich in einer Zeitschleife, einem Paralleluniversum, grüßt das Murmeltier oder was?? fragt sich gerade joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog2011
Guten Morgen Joey, nein, wie kommst du darauf. Wenn du heute morgen ein Problem mit einer Datei hättest, wann wurde diese zuletzt gespeichert? Wahrscheinlich gestern abend, oder? Also ist das völlig logisch was wir hier bereden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
