  Rund um AutoCAD
  Erfahrungsbericht Plotter vereinheitlichen ?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungsbericht Plotter vereinheitlichen ? (1160 mal gelesen)
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Gibt es bei Euch eine Vereinheitlichung betreffend Plotter und Papiergrößen und Erfahrungen damit?
momentan sind bei mir die folgenden Varianten angedacht:
x Jeder Arbeitsplatz bekommt beim Start die Standard-PC3 Dateien
  aktualisiert. ebenso die PMPs. Vorteil: Auch bei Serverausfall
  weiterarbeiten möglich
x PC3s und PMPs auf dem Netzwerk. mit Schreibschutz.
  Problem: im Test deutlich langsamer beim Zugriff, bei fehlender
  Papiergröße große Aufregung, da CAD die neue Papiergröße speichern
  will und nicht darf.
Voraussetzungen:
Ansprechen von 3-5 erlaubten Standarddruckern zum erstellen von PLT-Files, EPS-Files usw.
Eine generelle Umleitung in den Optionen ist nicht möglich, da zwischen zehn und zwanzig lokale Drucker, die zur freien Verfügung stehen sollen nicht im Netz aufscheinen sollen/dürfen.
Die Möglichkeit projektsbezogene PC3-Dateien zu verwenden ist bereits integriert (über WSH in Lisp), aber nicht erwünscht, da der Drucker ja bei jedem Projekt der selbe ist.
Wie löst Ihr solche Standardisierungswünsche?
vlg
Wolfgang S.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang S:
Diese Aussage ist falsch; überleg mal wo dein Plotter dranhängt...
Ich hab keine projektspezifischen PC3s - da wird man zum Schwammerl... (ich habe pro Jahr 100-150 Projekte zu betreuen...)
Bestenfalls gibt es noch projektspezifische CTBs - aber auch nur selten...
Bei mir ist alles am Netzwerk mit Schreibschutz - alles andere ist administrativer Selbstmord.
(aber wenn du mal suchst, dann wirst du einige Beiträge zu dem Thema finden... ua von mir..)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Mrz. 2007 editiert.]
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, falsch ist zu schnell geschossen.
Unsere Druckerserver hängen im Druckernetzwerk.
Die Projekteserver sind abgesichert, deswegen könnte es zu Ausfällen kommen beim Absturz des ACAD-Servers.
Ganz Deiner Meinung!  Ich brauch aber viele viele Argumente dagegen, um meine Aussagen zu bekräftigen.
Danke für den Tip, über den Namen werd ich was finden.
Hab mir jetzt schon ´nen wunden Finger geklickt durch 40 seiten "Ich will Plotter über Lisp ansprechen", aber von der Verwaltung hab ich noch nix gefunden!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum keine projektspezifischen PC3s ?
Ganz einfach:
Eine Vorlage:
benannte Seiteneinrichtung für Plots >>> Zugriff auf PC3 >>> einheitliche Einstellung für alle (jeder kennt die Einstellung, plot ist via Button/Script/Lisp/publish möglich - jeder weis was rauskommt am Plotter)
AutoCAD-Upgrade:
Nachziehen aller PC3 verschlingt viel Zeit (sollten alte Projekte mal zum Plotten sein/Nachbearbeiten muss da alles umgestellt werden)
Server:
Zugriff auf Server wird unnötig verlangsamt durch Vielzahl von PC3s
Plotterwechsel:
Viele PC3s müssen aktualisiert/korregiert werden (ich hab bei unserem Plotterwechsel vor 2,5 Jahren 5 Minuten gebracuht um alles nachzuziehen - plotten aller Dateien mit Einstellungen wie gehabt kein Problem; würdet ihr nicht schaffen...)
Soviel mal fürs Erste... hoffe es ist genug Munition - achja; erklär deinem Chef/wem auch immer: überall wo bei mir das Wort Zeit vorkommt steckt viel Geld drin... Vielleicht ist das das bessere Argument !
Grüsse
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Zeit ... Geld
*lol*
ja, richtig!
Danke für die schriftliche Rückmeldung!
ist schon archiviert!!!
Wolfgang S.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sag ich nur das Zauberwort ...
"DesignJet 750C"
somit isses nix mit den praktischen Papiergrößen.
Aber ich hab Software geschrieben, die mir beliebig viele Papiergrößen erstellt, die werden dann auch für verschiedene Treiber umgebaut.
LG
Wolfgang S
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wir sind zwar nur ein kleines Büro, aber auch bei uns liegen die PC3 Dateien schreibgeschützt auf dem Server. Es sind nicht viele. wir haben ca. 5 Standarddrucker und zu jedem etwa 4 PC3 Dateien. ist vollkommen ausreichend.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
