  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Papiergrößen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Papiergrößen (4069 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgender Gedanke:
für meine ACAD-User möchte ich das Plotten/Drucken vereinfachen. Wir plotten/drucken übers Netz auf 3 verschiedene Plotter und 4 Drucker. Mit PDF- und EPS-Treiber kommen also rund 10 Möglichkeiten zusammen, aus denen ich wählen kann.
Für all die Plotter und Drucker habe ich nun jeweils eine pc3 angelegt, die Standarddrucker ausgeblendet und bei den Papierformaten alle außer den DIN-Formaten rausgefiltert.
Nun haben wir aber leider immer mal wieder Sonderformate. Und hier möchte ich vermeiden, dass sich über die Zeit immer mehr pc3-Dateien ansammeln, da wir die Einstellungen den Layouts zuweisen und diese nicht nur temporär speichern. Diese Sonderformate werden nur auf einen bestimmten Plotter ausgegeben: HP Designjet 1055cm plus
Meine Idee wäre nun gewesen eine "Sonderformate"-pc3 für diesen Plotter anzulegen, auf den wir dann alle benutzerdefinierten Papiergrößen legen. Leider erlaubt mir der Plotter nur fünf benutzerdefinierte Größen anzulegen (siehe Anhang).
Frage: Gibt es eine Möglichkeit hier selbst einzugreifen und weitere Größen (z.B Benutz. 6, Benutz. 7, usw.) anzulegen.
Dank für Lösungen oder Tipps im Voraus
Michi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du gar nicht... (also selber eingreifen...)
Du kannst die benutzerdefinierten Papierformate in PMP's ablegen und diese wiederum den PC3's zuordnen... (werden dann zwar ein paar Files mehr zu verwalten - aber auf 5 Dateien mehr soll's auch nicht ankommen...)
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
danke erst mal für dir rasche Antwort.
Wenn ich's richtig verstehe würdest du jeweils fünf benutzerdefinierte Blattgrößen in einer PMP speichern und der jeweiligen PC3 zuordnen. Man kann ja nicht mehrere PMP's an eine einzelne PC3 binden, oder?
Das würde heißen für jeweils fünf Sonderformate brauche ich eine PC3. Im Jahr erhalten wir nur mal angenommen 50 Zeichnungen mit Sonderformaten - dann bräuchte ich 10 PC3-Dateien. Und das würde ich gerne irgendwie in eine PC3- Datei zusammenfassen, wenn irgendwie möglich!
Michi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage:
Warum soviele PMP's bzw PC3's ?
Ich habe für solche Sorgenkinder "Endlosformate" - sprich maximale Plotlänge (15m) und beim Plottertreiber (diese Einstellung wird auch für PLT-Files verwendet) ist die Option "inked Area" aktiv - das bedeutet er hört mit Ende des Plans auf zu plotten.
Somit habe ich:
A0-endlos (ist in Wirklichkeit 36")
A1-endlos
A2-endlos
A3-endlos
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit könnt ich leben!
Wo stell ich das den ein? Die Endlosformate und die Option "inked Area"?
Michi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang - bis die Ergebnisse wirklich passen ist es am Anfang ein bisschen eine Spielerei - aber du bekommst das ganz sicher hin...
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit glaub ich komm ich zurecht!
Danke nach Österreich und 10 U's
Michi
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
habe deinen Beitrag gelesen - warum is bei mir dieser Button "inked area" nicht wählbar ? (grau)
Grüße, Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Plotter ? Anderer Plottertreiber ? Fehlende Berechtigungen ?
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag (da ich gefragt wurde):
Selbiges geht auch für den 750er...
Grüsse
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas
Vorab: Nach zwei Minuten hat's geklappt, wie gewollt.
Aber jetzt hab ich trotzdem noch nee Frage - der Neugier wegen:
Original erstellt von tunnelbauer:
Gegenfrage:
Somit habe ich:
A1-endlos
A2-endlos
A3-endlos
Weshalb verwendest du vier verschiedene "Endlos"-Formate. Alles auf DIN A0 - endlos reicht doch auch, wenn er sowieso nach der Zeichnung den Plot beendet. Oder hab ich da was übersehen?
Michi
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ätsch - reingefallen: genauso wie ich vor einem Jahr - es geht nicht! Schau mal ins Kleingedruckte deiner Screenshots: du hast einen 750c+ (PLUS!)-Treiber als 750C.pc3 benannt und damit einen "Wolf im Schafspelz".
Der echte 750C kann es nicht (da ist der Haken grau); der 750C+ kann es schon. Wenn man die Namen verwechselt (so wie ich auch), dann gibt es graue Haare.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Nicht wenn du einen Rollenwechsler hast - und dort auch verschiedene Formate eingelegt sind.
@Peter:
Sorry - wollte da niemanden falsche Hoffnungen machen - aber du hast recht; wir haben den 750er+... nochmals sorry.
Grüsse
Peter2
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
...Sorry ..
Nur keinen Stress  - mit der Geschichte habe ich danmals zwei HP-Holineleute verbraucht, weil der eine es am Anfang selbst nicht wusste.
Peter
