  Rund um AutoCAD
  probleme mit pc3-Einstellungen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme mit pc3-Einstellungen (1214 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
folgendes Problem ist aufgetaucht:
Die Pfade für die Plotstyle, die Plotters und die PMP-Dateien sind auf den Server umgebogen.
Wenn ein User nun eine benutzerdefnierte pc3 erstellt mit seinen Blattformatsbeschreibungen und den zugehörigen Formatdefinitionen, dann werden diese bei einem anderen Arbeitsplatz nicht angezeigt.
Hat einer von Euch Erfahrung im "Gross"-Netzwerk mit den PC3-Dateien bzw. kann mir sagen, wie das in diesen Dateien gehändelt wird (wann werden die Daten aktualisiert etc.)
Gruß Jan :-)
Rahmenbedingungen: AcMap 2006
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach (ich hab aber das Ding nicht gschrieben, jetzt weiß ich es nicht) werden die dem PC3 zugehörigen PMPs erst mit der Selektion des betreffenden PC3s ausgelesen und nicht vorher. Die PC3s selbst werden fast in Echtzeit ausgelesen (sprich: wenn du den Plot-Dialog startest wird das Verzeichnis ausgewertet).
Das mit den PMPs könntest du aber ganz leicht in einem Versuch starten, da es bei dir anscheinend egal ist wenn da was verpfuscht wird.
Ich kann nämlich niemanden empfehlen alle User PMPs und PC3s erstellen zu lassen; bei mir in der Firma mache ich das zum Beispiel und sonst niemand - darf auch sonst keiner (keine Schreibrechte für die anderen User). Und warum willst du für jedes Format ein PMP anlegen ? Stell doch den Plotter so ein, dass er nur "inked area" rauslässt und dann schneidet - und Papierformate gibt es meinetwegen vier Stück: A3 endlos, A2 endlos, A1 endlos und A0 endlos (wobei bei mir das A0 endlos am HP die 36"-Rolle ist und nicht A0).
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 08. Nov. 2005 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
vielen dank für deine stellungnahme die mir einige weiterführende informationen gegeben hat.
das mit dem endlosformat finde ich auch gut - jetzt werde ich nochmal einen versuch unternehmen dem anwender das ganze schmackhaft zu machen.
gruß Jan :-)
jan :-)
tappenbeck
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
jetzt ist mir wieder eingefallen, warum die immer mit speziellen papierformaten plotten wollen !
bei der autom. cut-funktion wird kurz hinter dem plan abgeschnitten. nun möchten die anwender aber manchmal etwas mehr oder weniger papier vorschieben und dann erst schneiden.
vielleicht hat einer noch weitere info's für mich !
gruß Jan :-)
jan :-)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
in so einem Fall würd ich einfach einen Punkt (oder kurzen, fast unsichtbaren Strich in Fa 255) in entsprechendem Abstand zeichnen und schon hat man den größeren Rand.
Grüße Karin
