 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Vektorgrafik erstellen (963 mal gelesen)
HEIDY Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2007
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte für T-shirt-Druck und Kleberherstellung eine mit AutoCAD erstellte Vektorgrafik erhalten. Im AutoCAD selber sind Grafiken immer als Vektoren abgelegt, aber was, wenn mein T-shirt-Produzent keine .dwg öffnen kann und ich ein anderes Dateiformat wählen muss wie etwa .eps? Wie kann ich eine .dwg so abspeichern, dass sie mittels Bildbearbeitungsprogrammen (Adobe) als Vektorgrafik erscheint und die teure Nachbearbeitung der Drittfirma entfällt? Besten Dank für Eure Hilfe Holger
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEIDY
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEIDY
HEIDY Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Feb. 2007 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEIDY
Hi, Ich muss sagen, die paar Drucke, die ich gemacht habe, gehen mit *.dwf einwandfrei. Rasterformate hauen nicht hin, besonders, wenn man mit Text arbeitet. DWF ist kostenlos, einfach zu gebrauchen entweder fest integriert oder alleinstehend. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEIDY
HEIDY Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weder die mit dem virtuellen Drucker fürs ACAD erstellten .eps, noch das pdf noch das .dwf waren brauchbar, um vektorisierte Dateien zu erhalten. Warum muss es heute 10'000 verschiedene Dateiformate geben und alles so kompliziert sein?!? Danke für eure Tipps! [Diese Nachricht wurde von HEIDY am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HEIDY
Hi, Ich glaube nicht, dass hier jemand behauptet hat, dass *.eps, *.pdf oder *.dwf Vektorformate sind. Es ging darum, wie man T-shirts machen kann. Aber *.dxf oder auch *.dwg sind die wohl am weitesten verbreiteten Vektordateien. Wenn das nicht geht, dann vielleicht *.wmf - Kaufe Dir Corel Draw oder besorge dir ein Demo. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
Hallo Heidy, wie wärs zunächst mit der Frage, welches Datenformat der T-Shirt-Produzent denn benötigt bzw. welche er verarbeiten kann? Danach könnten wir dann mal nach einer Konvertierungsmöglichkeit sehen. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
