Thema: Foto-Qualität in PDFs (1115 mal gelesen)
Olli Osbourne Mitglied Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 30.03.2004 Medion mit Pentium 4 Windows XP Autocad 2005 ADT
erstellt am: 11. Nov. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Das Thema von Bildern in PDFs wurde im Forum schon öfters erörtert, stöbere daher schon eine Weile nach Antworten... trotzdem nochmal: Situation: Ich erstelle Layouts mit Zeichnugen und Fotos. Die Fotos sind über "Pixelbild einfügen" eigefügt. Quelle sind Jpgs und Tiffs mit 400 oder 600 dpi. Zum Teil nach Einfügen skaliert auf Faktor 0.1. Aus den Layouts plotte ich PDFs im A4-Format. Darin sind die Fotos total diffus! In einem früheren Beitrag hieß es mal "pdf-Writer steht für Speed, Distiller steht für Qualität" ...wie richte ich den Distiller als Drucker ein? Grüsse Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 12. Nov. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Hallo Olli, da habe ich ersteinmal eine Nachfrage: Was heißt diffus? Ist die Darstellung insgesamt undeutlich oder ist z.B. ein Moire-Muster zu sehen. Letzteres entsteht bei der Überlagerung zweier ähnlicher Raster und sieht annähernd netzartig aus. Durch die hohe Auflösung von der Bilder mit 400 / 600 dpi und den zusätzlichen Skalierfaktor 0,1 wird das Bild zu fein (4000/6000 dpi) und kann vom Drucker (pdf...)so nicht dargestellt, sondern muß Druckertreiber/Drucker runtergerechnet werden. Versuch doch einmal, die Auflösung der Bilder zu verringern. Das geht z.B. über Irfanview. Wir habe das Problem einmal gehabt und damit ließ es sich lösen. Außerdem werden die einzubindenden Bilddateien dann kleiner und das ganze geht auch noch schneller. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, ok das probiere ich mal aus: werde die Bilder im Photoshop auf die gewünschte Grösse bringen, dann entfällt schon mal das Skalieren. Habt Ihr den Distiller denn auch schon mal verwendet? Grüße Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Nov. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Hi Olli, der Distiller verlangt nach einer Datei im EPS-Format. Heißt, du musst den Umweg über eine PostSkript-Datei gehen. Wie man einen Plottertreiber dafür einrichtet ist in der ACAD-Hilfe gut beschrieben: Indexsuche: Drucker > PostScript-Drucker > konfigurieren Gruß Michi ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Hallo Olli! Das Skalieren in AutoCAD muß meiner Meinung nach nicht entfallen. Darüber kannst Du schließlich das Bild genau in die gewünschte Größe in Deiner Zeichnung bringen. Andernfalls müßtest Du vorher ausrechnen, wieviele Pixel Dein Bild in jeder Richtung haben muß. Ich habe es nicht ausprobiert, aber bei ähnlichen (aber eben nicht gleichen) Pixelzahlen im Bild bzw. im Plot könnte es zu Moire-Mustern kommen. Dann wäre die Darstellung wieder schlechter. Den Destiller kenne und habe ich nicht. Kann ich also nix zu sagen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Hallo Michi, Danke für Eure Tipps! Die diffuse, einfach unscharfe Darstellung der PDFs hatte ihren Grund darin, dass Autocad die 400 bzw.600dpi-Bilder als 72dpi-Bilder eingelesen hat! -Mit gleichem Inhalt, aber anderen Dateinamen hatte es mal eine 72dpi Version gegeben. Das Problem hat sich also erledigt. Die Bilder habe ich dennoch in Photoshop auf die richtige Grösse gebracht, weiss nicht ob Autocad die Pixel ebenso detailliert herunter rechnet (was das Skalieren ja wäre, oder?) Den PostScript-Drucker habe ich installiert, und mit dem Distiller aus den EPS(-Level 2)-Formaten PDFs erstellt. Hierbei bekomme ich von den Fotos aber auch jetzt noch eine Auflösung von max.72 dpi. -?- Mit den PDFs fahre ich aber jetzt ganz gut. Gruss Olli
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli Osbourne
Servus Olli, im Distiller kannst du unter Voreinstellungen > Adobe PDF-Einstellungen bearbeiten (siehe Anhang) die ppi einstellen, auf die deine Bilder dann "heruntergerechnet" werden, falls sie eine zu hohe Auflösung haben. Wie stellst du eigentlich fest, dass die Bilder eine Auflösung von 72 dpi haben? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
