  Rund um AutoCAD
  Adobe Acrobat 7 Plugin für AutoCAD2007
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adobe Acrobat 7 Plugin für AutoCAD2007 (725 mal gelesen)
glocker
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von glocker an!   Senden Sie eine Private Message an glocker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glocker
AutoCAD-Mechanical2007 SP2 und Patches bis Hotfix2 (Inventor11-Suite)
auf WindowsXP-Professional
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Umstieg auf Autocad/Mechanical2007 fehlt uns leider das Plugin von Adobe Acrobat 7 Professional. Nach dem installieren aller Updates bis Version 7.0.9 gibt es leider nur Plugins bis Autocad2006...
Wer kann uns helfen?
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Glocker,
also ich würde es als erstes hier versuchen: http://www.adobe.com/de/products/acrobat/
Schau mal, ob die 8er Prof schon das PlugIn für 2007 hat. Meist dauert es ne Weile, bis das alles dann funktioniert. Bei der 7er funktionierte es mit Acad2006 auch erst mit der 7.0.8 reibungslos  .
Gruss Heidi
glocker
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon erledigt: unter Acrobat 8 professional steht AutoCAD2007 in der PlugIn-Liste drin.
Ein Update auf Acrobat 8 Professional ist jedoch momentan nicht in Sicht, wir werden noch geraume Zeit mit Acrobat 7 Professional auskommen müssen. Und hier endet die PlugIn-Liste bei AutoCAD2006...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann müsst ihr wohl den Umweg per eps-Datei über den Distiller gehen, um mit der 7-Version von Acrobat Professional dann die PDF zu erstellen.
Schau mal unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015292.shtml#000003
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015341.shtml#000009
und zwei Beiträge weiter unten findest du auch die dazugehörigen pc3 und pmp-Datein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glocker 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, schau mal im Programmverzeichnis von Acrobat unter PDFmaker\AutoCAD ob du die arx oder dbx dateien auch in acad2007 laden kannst. Falls ja, dann einfach in die Startdatei legen.
Grüße Karin
glocker
erstellt am: 14. Sep. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
mittlerweile sind wir etwas schlauer:
Ein Plugin für AutoCAD2007 gibt es nur unter der aktuellen Version AdobeAcrobat8professional. Durch einen Update auf die Version 8.1 werden einige Fehler beim Plotten aus dem Layout behoben. Ein Problem besteht allerdings noch bei der Ausgabe von SOLID-Hatches - dies geht überhaupt nicht (mit SOLIDS funktionierts). Das Plugin hat auch noch Schwierigkeiten mit farbigen Elementen (/= VonLayer)
Viel Erfolg
