Thema: Multilinie automatisch im Hintergrund zeichnen (2406 mal gelesen)
Yodel Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo allwissendes forum, ich hätte mal eine dumme frage: ist es möglich, z.b. mit einer lisp-datei, daß multilinien automatisch immer im hintergrund gezeichnet werden? würde mir viel geklicke ersparen. schon mal herzlichen dank im voraus für jegliche hilfreiche antwort.  lg, yodel ------------------ notorischer großbuchstabenignorant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
nein... automatisch ist nicht.. man kann sie bloß nach dem Zeichnen per Klick oder Reactor in den Hintergrund bringen .. ählich dem Befehl _draworder ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss in bestehende architekturpläne unter anderem kabeltassen einzeichnen. also einfach eine gefüllte multilinie quer durch die architektur.  um aber nicht mit der kabeltasse wichtige informationen zu überdecken muss ich diese immer in den hintergrund stellen. wenn dies beim zeichnen bzw. nach beenden des multiline-befehls automatisch ginge wär das für mich unheimlich praktisch (und ich hätt' mehr zeit für kaffeepause ). falls doch jemandem eine lösung einfällt - immer her damit. danke, yodel ------------------ notorischer großbuchstabenignorant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
ich gehe davon aus, dass Du diese Multilinien auf einem Layer zeichnest. Ein Button gehört gemacht, der den Layer des gezeigten Objektes(Multilinie) isoliert alle Objekte in den Hintergrund legt und die isolierung wieder aufhebt 2 Klicks statt viele Variante 2: eine LISP-Routine (MLIH=MultiLinien In den Hintergrund), welche alle Objekte am Layer MULTILINIE ganz nach unten stellt Vergiss Lösung 1 mit Button, ALle Objekte nimmt nicht nur die isolierten, sondern wirklich alle Objekte. Sorry, bleibt Variante 2 oder CADmium's Vorschläge [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Es gibt im INET z.B. Lisp, die Schraffuren in den Hintergrund packen.. die sollten sich auch auf Multilinien anpassen lassen (oder auf Polylinien mit definierter Breite usw.) ... es gibt auch sowas was die Anzeigereihenfolge auch physisch ordnen kann .. aber warum sollte einer seine Zeit investieren, damit du welchen sparen kannst ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Zitat: Original erstellt von cad4fun: wenn Du das weglässt, legt er alle Multilinien unabhängig vom Layer in den Hintergrund
..falsch, nur die sich nicht in Blöcken und sich im aktuellen Layout befinden.. SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
das falsch bezieht sich aber wohl in erster Linie auf Mlinien in Blöcken, von denen aber keine rede war. Falsch wäre dann der Ausdruck alle aber auch in der Lösung von rabbit007. Ich glaube, dass Yodel mit beiden Lösungen gedient ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Zitat: Original erstellt von Rabbit 007: @Cadmium: Es ist alles richtig bitte beitrag genau lesen.
..dein Teil macht nix mit Multilinien innerhalb von Blöcken .. und auch nicht mit Multilinien auf anderen Layouts als dem aktuellen .. das gibt _draworder nicht her.. ..für den hier geschilderten Anwendungsfall ist dein Tool aber sicherlich voll ausreichend. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Hi Yodel, und weil ich mich gerade mit Reactor-Programmierung sowie der Zeichnungsreihenfolge beschäftige habe ich mal eine Funktion geschrieben die genau das macht was Du meiner Meinung nach willst: Multilinien sollen automtisch hinter alle anderen Objekten sortiert werden, nachdem sie gezeichnet wurden. Da Multiline alleine zu langweilig ist (man kann ja nur eine einzelne zur Zeit zeichnen), habe ich gleich auch noch die XLINE und den RAY mit in den Reactor gepackt. Lädt' man also folgenden Code immer zum Dokumentenstart ( hier steht wie das geht) werden fortan MULTILINIEN, XLINIEN und RAYS automatisch in den Hintergrund gelegt. Have fun ;-) Von der Community für die Community! ... Edit: Der Einfachheit halber nun als vlx-Download. (Runterladen und die Dateierweiterung ".txt" mittels umbennenen der Datei entfernen) ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Und wer das Glück hat, sich noch die uncodierte LSP runtergeladen zu haben, ersetzt (bitte in der Reihenfolge) "XLINE,RAY,MLINE" durch "SOLID,HATCH" und XLINE durch HATCH RAY durch SOLID und hat dann einen wunderbaren Reactor für (vor allem) SOLID nochmals Danke an marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sauber Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 31.07.2005 AutoCad 2009 AutoCad 2008 LT + Extender
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Hallo Yodel, da du anscheinend auch einer der wenigen bist, welcher MLines benutzt eine kleine Frage an dich: Es gibt ja keine direkte Möglichkeit die Länge einer Mline abzufragen. Ich hab auch schon im Forum nachgefragt, mit div. Antworten und Tipps(mit Umwandeln etc). Wie ermittelst du die Länge deiner Kabeltrassen? Falls du ein lisp/tool was auch immer hast um die Länge abzufragen wär ich für hilfe dankbar. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Zitat: Original erstellt von Sauber: Wie ermittelst du die Länge deiner Kabeltrassen? Falls du ein lisp/tool was auch immer hast um die Länge abzufragen wär ich für hilfe dankbar. Gruss
Probiers mal mit dem Teil im Anhang.. Es summiert die Abstände der Stützpunkte der Multilinie und bildet anschließend daraus für alle gewählten Multilinen die Geamtlänge. Als vlx speichern und mit _appload laden. Aufruf mit MLINELENGTH ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
Servus Thomas, das wär das perfekte Tool für mich. Ich hab "nur ACAD 2007 LT" mit Extender... Jetzt für mich zum verständnis: was ich jetz versucht habe: dein anhang umzunennen (nicht speichern unter sondern im Explorer ??? oder wie müsste ich das machen?) in: MLINELENGTH.VLX MLINELENGTH.VLX.lsp MLINELENGTH.lsp etc. Ich kann die Anwendung auch laden nur nimmt er mir den befehl: MLINELENGTH nicht an...(unbekannter befehl) Wenn du da nochmals ne Lösung hättest, das wär zu schön um wahr zu sein Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
ach LT.. da hast du dann mit dem Teil Pech gehabt .. kann iMHO kein Vlx und ActivX.. da müßte ich das Teil nochmal umschreiben .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sauber Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yodel
