Thema: plt in DXF oder DWG (693 mal gelesen)
D_Maier Mitglied Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006 Viskon 2.6, Cadwork 10, Vicado 2007, Arcon, Cascados
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es irgendeine Möglichkeit eine plt Datei in eine DWG DXF zu bekommen oder auf einem CanonW 8400er zu plotten Danke Dieter ------------------ Holz ist immer Heimelig Sind wird doch nicht alle BETATESTER....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 07. Feb. 2007 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
erstellt am: 07. Feb. 2007 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Hi,ww5.cad.de (zu deiner Info: du bist Mod - du solltest wissen wie die Suche funktioniert... (und dass es eine auf den Deckel gibt wenn man nicht gesucht hat... ))
Hallo Thomas! Hatte ich aber dies hatte nicht das gewünschte schnelle Ergebniss gebracht, da die gefundenen Software links nichts gebracht hatten. ------------------ Holz ist immer Heimelig Sind wird doch nicht alle BETATESTER....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider nur einen Canon w8400 und der hat so seine Probleme mit Autocad, deshalb arbeiten wir nicht damit, da der canon über das druckermenue ansteuerbar ist. dieter ------------------ Holz ist immer Heimelig Sind wird doch nicht alle BETATESTER....?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
erstellt am: 07. Feb. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo und Guten Morgen, also wenn eine PLT-Datei vorliegt, kannst Du es mit einem Plotviewer versuchen, das klappt meistens. Es gibt in den Weiten des Internet viele kostenlose Plotviewer, mit denen man die Plotdatei anschauen und plotten/drucken kann, meist auch auf andereen Gereäten, als das für welches die Plotdatei erstellt wurde. Solltest Du / der Chef bereit sein paar Euro (unter 1000) zu investieren, z.B. weil ihr oft Plotdateien habt und mehr wollt als nur draufschauen und plotten: Viewen, Editieren, Drucken/Plotten/Rippen und Exportieren von Bitmaps und Plot-Daten (HP-GL/2, HP GL, RTL, PCL5) aus allen CAD Systemen. NORMICA Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Der W8400 kann definitiv keine plt lesen, da er nicht mit HPGL funktioniert. Wir haben dafür von unserem Händler das Programm "SCP DaylightCAD for Canon" für Konvertierungen mitbekommen. PLTs schicken wir ansonsten immer noch auf unseren alten 750er. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker / Elektrotechniker als Fachkoordinator Yacht-Refit (m/w/d) | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
