Thema: PLT zu DWG (618 mal gelesen)
chico25 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ! Hoffe das Ihr alle Gut in das Neue Jahr hineingerutscht seid. Nun zu mein Problem. Wir brauchen unbedingt einen KONVERTER von PLT - Dateien in DWG`s. Da die DWG`s ständig überschrieben worden sind haben wir nur noch die PLT`s da. Und jetzt müssen wir mit dem Plan von vor 4 Monaten arbeiten. Dieser Plan existiert bei uns nur noch als PLT. Kennt jemand ein Program mit dem man die PLT wieder in einer DWG umkonvertieren kann ? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chico25
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chico25
Hi chico25 bemühe mal die Forumssuche mit "PLT DWG" und schau dir mal die Expresstools (funktioniert nur bei HPGL - nicht bei HPGL2) an, falls du die bei dir drauf hast. (ACAD-Version?) ------------------ Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chico25
Zitat: Original erstellt von chico25: Hallo an alle !Kennt jemand ein Program mit dem man die PLT wieder in einer DWG umkonvertieren kann ? DANKE
AUTOCAD ab Version 2006 und AutoSketch, aber wie oben schon beschrieben nur HPGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chico25
AutoCAD stimmt dabei nicht ganz, und 2006 erst recht nicht (oder doch?) eine Funktion PLT2DWG gibt es in den Expresstools (nur HPGL, nicht HPGL2 Dateien), die Expresstools mit dieser Funktion die ich kenne laufen seit ACAD2000, die vorherigen ("Bonustools" kenne ich nicht und kann darüber keine Aussage treffen). ExpressTools sind nicht AutoCAD-Bestandteil, wohl aber bei den meisten ACAD-Version mit auf der CD/DVD und können zusätzlich installiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
