 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: PLT & PDF & TIF (1614 mal gelesen)
chico25 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand einen wirklich empfehlenswertes Programm in einem Preisbereich von ca. 300 EUR mit dem man folgendes bewerkstelligen kann: PLT VIEWER PLT umwandlung in verschieden Formate BATCH Steuerung Ich weiß das die Frage nicht Neu ist aber es könnte ja sein das neue Produkte auf dem Markt gekommen sind und das diese natürlich besser sind als die alt bewerten Anwendungen. Wenn Ihr also welche kennt würde mir der Name erst einmal reichen. Google macht dann den REST DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
Hi, ich fürchte das kostet paar ¤-ronen mehr, kann aber wirklich die verrücktesten Sachen, das lohnt sich wirklich: NORMICA V2000 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chico25 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normica ist nicht schlecht. Der Preis ist allerdings zu HOCH. Denn wir brauche diesen NORMICA BATCH-EXPORTER und der kostet gleich ca. 700 EUR. Es muss doch auch was Normales geben was änlich gut ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
megge Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.09.2002 Windows 7 Professional AutoCAD 2015 - Deu REVIT ARCHITECTURE 2017 Intel Core i5-2500 3.30 GHz 4,00 GB Ram AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
Alleswirdgut Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
Hei, ich arbeite mit der "Katsche"-Software. Der PLT-Viewer (PVG-Viewer) ist recht nett und zeigt auch Multisheet-Plots korrekt an. Schau mal auf "www.dxf.de". Demo`s kann man kostenlos herunterladen. Grützi, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chico25 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort aber die "Katsche"-Software kann keine PLT`s in Tif`s umwandeln. Außerdem hat die Software sehr große Probleme mit dem umwandeln von RASTER DWG`s in TIF`s oder sonstige Formate. Die Software kann das nicht. Deshalb kommt Sie für uns nicht in Frage. Was benutzt man außerhalb von DEUTSCHLAND ? Was für Programme benutzen die Östereicher & Schweizer & Franzosen ? Die werden doch nicht die Programme neutzen die wir hier in Deutschland haben sondern sicherlich was anderes. Vieleicht sind Ihre Programme besser & Kostegünstiger! Man weiße es ja nicht.
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
Servus Chico25 schau mal auf www.cimmetry.de da gibt's verschiedene Viewer. Schau dir mal den Autovue an, der dürfte eigentlich deinen Ansprüchen genügen und kostet etwa 470 Dollar, also ca 350 Euro. Wir arbeiten mit dem Professional (740 Dollar) und sind sehr zufrieden.
------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 07. Dez. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
chico25 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochmal ! Also den Viewcompanion können wir nicht benutzen da er einige Linien einfach nicht ordentlich darstellt. Er macht aus einer ca. 2 mm Linie eine o,5 mm Linie oder er zeigt die Linie erst gar nicht an. Manchmal zeigt er die durchgehende Linie auch mit vielen Zwischenräumen an. Dementsprechend sieht dann die Tif auch aus. Und das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Trotzdem Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
Ich empfehle SPLOT - jetzt neu in Version 5.0 mit Messfunktionen, Übersichten usw.; Batchfunktion vorhanden, Einzellizenz 65 Euro. www.swplot.com Als "Konvertierungslösung" empfehle ich den PDFCreator auf Basis von Ghostscript: Gratis, und zahlreiche Ausgabeformate (TIF, PS, PDF, ...). Das heisst, du steuerst über die Batchfunktion in SPLOT den PDFCreator an, und die Sache läuft. www.pdfforge.org/products/pdfcreator Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sankg Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2006 AutoCad 2002, 2004 Windows XP
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chico25
