  Rund um AutoCAD
  plotfiles zum Potter schicke
Autor Thema:  plotfiles zum Potter schicke (802 mal gelesen)
asus23x
Sehen Sie sich das Profil von asus23x an!   Senden Sie eine Private Message an asus23x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asus23x
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
Wie kann ich plt-files am einfachsten zu meinen Plotter schicken.
Kann mir da jemand helfen, weil das habe ich noch nie gemacht
DANKE
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwar einige tools dafür, aber am einfachtsen und schnellsten
in der dos-bos
copy *.plt \\servername\druckername
asus23x
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort
Was meinst du mit dos-bos
wie schaut das aus wenn der drucker auf usb hängt?
DANKE
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
das Füchschen war schneller
copy %1 \\Netzwerkname\Plottername
Editor öffnen, Text einfügen und als .bat abspeichern.
evtl. auf Desktop legen.
Kannst sie ( die .plt)denn da rein ziehen.
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 14. Jan. 2004 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war wer schneller als ich :-(((
MS-DOS Eingabeaufforderung:
copy name.plt \\server\Plotter /b oder
copy name.plt lpt(x) /b <- x=LPT Port an dem dein Plotter hängt)
Der Switch /b schickt die Daten binär (quasi bit für bit); ist bei PLT-Files mit Rastergrafiken von nöten, da sonst Teile verloren gehen und diese dann als schwarze gefüllte Flächen geplottet werden.
Selbiges passiert auch, wenn man mit *.plt arbeitet (deswegen name.plt).
Andere Möglichkeit sind PLT-File Viewer mit denen man dann auch skalieren kann udgl. (SPLOT, ViewCompanion,...)
GENERELL:
Dieses Thema wurde aber schon des öfteren im Forum diskutiert bzw beantwortet.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jan. 2004 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
meinte natürlich DOS-BOX (nicht dos-bos)
start->ausführen->CMD [enter]
allerdings nur bei netzwerkdrucker
drucker auf lpt1 würden so gehen: COPY *.PLT LPT1
aber USB ??
vielleicht deinen drucker einen freigabenamen vergeben und
copy *.LSP \\meinpcname\meinfreigabename ????
kann es nicht probieren, da keinen usb-drucker zur verfügung
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
@fuchsi:
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach haben auch USB-Drucker einen "Share" (kann es jetzt leider auch nicht ausprobieren). Aber bei mir zuhause ist es glaub ich EPUSB1 (was in diesem Falle für einen Epson Printer auf USB-Port stehen würde) und über diesen Share kannst du auch den Drucker ansprechen (SHARE's sind auch unter Drucker und Faxgeräte bei der betreffenden Queue [Warteschlange] unter den Eigenschaften zu finden).
Grüsse
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
GOPLOT.zip
Ich drucke hiermit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Einfach aus dem Explorer rüberschieben.
NIELS
Granate11
Projektleiter Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Granate11 an!   Senden Sie eine Private Message an Granate11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granate11
Autocad2000
CAD430 von Han Dataport
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niels,
echt gut Dein Programm, hat soweit geklappt. Bis auf den unteren Rand ist nicht zu sehen. Beim Plotten hat er nicht die Blattmitte gewählt.
Vielleicht hattest Du auch schonmal so einen Fall.
Gruß Granate
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 14. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
@Granate. Nö, so etwas ist bei uns noch nicht vorgekommen, dabei nutzen sogar unsere Projekteure das Tool. Ist die PLT-Datei denn in Ordnung?
Gruß, Niels
edit: Aber probiere es doch mal hier >> http://www.output.tmfweb.nl
[Diese Nachricht wurde von Niels am 14. Jan. 2004 editiert.]
