Thema: Maßstab 1:50 (449 mal gelesen)
Linana Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: wie kann ich ein Plan mit Maßstab 1:50 plotten. Ich habe das versucht und bei Einpassen habe ich 1:50 gegeben, der Plan sieht klein aus.Und wie kann ich auch Text und Bemassungen mit dem gleichen Maßstab machen. Bei Text habe ich Höhe 3,5 gegeben und dann von Text, Skalieren, Faktor 5 gegeben.Bei der Bemassung ist jetzt der Text zu klein und ich sehe gar nichts. WAs mache ich falsch? Ich kann diese Maßstäbe überhaupt nicht verstehen.Ich brauche Hilfeeeee., bitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Hallo Linana, das Thema ist doch immer wieder aktuell. Also: ACAD zeichnet in Zeichnungseinheiten. Welche Länge eine Zeichnungseinheit hat, hängt davon ab mit welcher Skalierung der Plan geplottet wird. Beispiel: Ich zeichne eine Linie die eine Zeichnungseinheit lang ist. Das kann ein Millimeter sein aber auch ein Meter (oder ein Zoll oder eine Elle, ...). Im deutschen ACAD (ich weis nicht ob es im z.B. amerikanischen ACAD anders ist) wird diese Linie bei einer Plotskalierung von 1:1 = 1mm lang ausgeplottet (jedenfalls bei mir). Also entspricht eine Zeichnungseinheit 1mm. Wenn ich eine Zeichnungseinheit als 1m interpretiere zeichne ich alles um den Faktor 1000 kleiner (weil ACAD ja nicht weis was ich will, sondern nur tut was ich Befehle). Wenn ich jetzt diesen Plan 1:50 plotten will darf ich nicht 1/50 rechnen, sondern 1000/50 weil ich ja erst noch mit 1000 malnehmen muß um zu 1:50 zu kommen. Und warum ist das so ? (Achtung jetzt kommt Mathematik Plan ist 1:1000, ich will 1:50, Also ganz normale Bruchrechnung: Ergebniss ist 1:50 und ein Faktor ist 1:1000. Der zweite Faktor wird gesucht also brauchen wir: Ergebniss geteilt durch Faktor (1:50 geteilt durch 1:1000) Ein Bruch wird durch den anderen geteilt indem man ihn mit dem Kehrwert des Bruches malnimmt: 1:50 mal 1000:1 = 1000:50 ganz einfach oder ? Zitat: Bei Text habe ich Höhe 3,5 gegeben und dann von Text, Skalieren, Faktor 5 gegeben.Bei der Bemassung ist jetzt der Text zu klein und ich sehe gar nichts.
Den Satz hab ich glaub ich nicht 100% verstanden. Erklär doch mal was du genau machst, dann kann ich dir helfen. Wenn aber der Bemaßungstext zu klein ist, dann mach ihn größer (Blöde Antwort. Ist aber so) Wenn du noch Probleme oder Fragen hast melde dich. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Meine Antwort soll jetzt auf keinen Fall von der Antwort von j-sc ablenken ! Bitte lese ein wenig in den alten Forenbeiträgen, da lernt man immer was dazu Dennoch möchte ich Wertungsfrei auf deine Frage eingehen: Du arbeitest in (gedachten) ZENTIMETERn , würdest du in 1:1 Ausdrucken wäre dein Text also 35cm(!) hoch. Ob das von dir so gewollt ist wage ich zu bezweifeln. PS.: Nicht jeder kennt deine vorherigen Postings auf CAD.de und nicht jeder möchte dies nachholen über dein Profil, also gebe doch bitte etwas mehr Info´s an: Modellbereich in (gedachten) cm, gedruckt wird über das Layout, wobei das Layout 1:1 gedruckt wird und der Massstab über das AF definiert wurde usw. mal als Beispiel. Zum Beispiel hast du angegeben das der GlobaleSkalierfaktor für die Bemaßung "1:50" wäre, nur kann dies garnicht sein weil Acad eine Eingabe von "1:50" nicht zulässt - also müssen wir wieder raten ob du den richtigen Wert eingegeben hast oder nur davon ausgehst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
da habe ich ein kleines tool zur einstellun von massstäben in ansifenstern. du kannst das menü (supportpfad !!!) verwenden oder die ziehst einfach die arx datei mit der maus auf zeichenfenster im modelbereich. gruss criecky
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Ich finde es generell gut wenn man von einer Sache Ahnung hat und dann ggf. irgendwelche Tools benutzt - und dabei dann klar ist was dieses Tool überhaupt macht ! PS: Bitte erkläre es mir jetzt nicht, habe keine Probleme mit der Thematik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
