Thema: Texthöhe und Bemassungsstil dem Massstab anpassen (1219 mal gelesen)
Escort Mitglied Sanitärplaner
Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2004 AutoCad 2006
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten auf unseren Plänen im Modellbereich und beschriften und vermassen diese auch dort. Nun werden unsere Pläne häufig in verschiedenen Massstäben (1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500) ausgeplottet. Gibt es eine Möglichkeit dass z.B. alle Beschriftungen in den entsprechenden Layouts gleich hoch sind (2.5mm)? Besten Dank für die Hilfe. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
je Maßstab die Beschriftung/Vermaßung mit den entsprechenden Einstellungen auf gesonderte Layer und die in den entsprechenden Ansichtsfenstern wechselseitig tauen/frieren -> AFLAYER ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Live77 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Hallo Escort, ich kenne das auch. Ich verwende einen Grundmaßstab und zusätzlich noch Ansichtsfenster. Die bieten die Möglichkeit der Geometrie zu sagen, du bist, z.B. 10:1 aber den Text nicht zu skalieren (Einstellung: Maßstab 10:1; Längenskalierung und Reskalierung durchführen), dann alle Objekte also Maße und Geometrie wählen. So kannst du verschiedene Teile (Bereiche) in unterschiedlichen Maßstäben darstellen. ------------------ Gruß Live77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 11. Dez. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Hallo Matthias! Bei den verschiedenen Maßstäben wären wohl auch bei einer automatischen Skalierung die Texte hin- und herzuschieben, damit sie hinpassen. Außerdem müssen nicht alle Maße in jedem Maßstab enthalten sein, oder? Am besten geht das sicher über die Layer: sh. Beitrag von j-sc. Das könnte in einer Vorlagendatei (dwt) einmal definiert und dann immer wieder verwendet werden. Ansonsten: Bemaßung im Papierbereich, verwende ich z.B. für Planausschnitte, die "mal eben" per Fax rausmüssen. Da kann man auch mit "Texthintergrund verwenden" und "Farbe des Zeichnungshintergrundes verwenden" schnell einen einfachen Schriftkopf einfügen und frei hin- und herschieben. Dazu habe ich mir einen Bemaßungsstil "Papierbereich" angelegt. Hinweise und Bezeichnungen erstelle ich mit dem gleichen Bemaßungsstil als Führung. Ist wesentlich schneller als mit normalem Text plus Pfeil. Text verschieben, Pfeil paßt sich an. Für einzelne Maße kann man die Maßeinheiten im Papierbereich entsprechend skalieren: Bem-faktor linear. Oder mehrere Bemaßungsstile mit unterschiedlichen Faktoren erstellen. Wichtig: Ansichtsfenster sperren, damit sich nix verschiebt. Gruß Dietrich
