  Rund um AutoCAD
  Schriftgröße bei unterschiedlichen Maßstäben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgröße bei unterschiedlichen Maßstäben (6955 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier mal wieder ein besonderes Problem.....
Ich bearbeite zur Zeit Pläne im Vorentwurf, d.h. diese werden dem
Bauherrn im Maßstab 1:200 vorgelegt. Entsprechend habe ich die
Schriftgröße gewählt, damit man de Text in dem Maßstab auch lesen kann.
Druckt man nun einen Teilbereich in 1:50, erschlägt einem der Text natürlich......
Besteht die Möglichkeit, den Text skalierbar zu machen, also entsprechend dem Maßstab zu vergrößern/verkleinern ?
Grüße, Andreas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen weiteren Layer anlegen, die Texte in den Layer kopieren und entsprechend skalieren. Sorry, keine andere Möglichkeit.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Eines ginge noch ...
Bemassung im Layout mit entsprechendem Bem-Faktor. Ist einstellbar.
Nicht schlecht, aber eher unüblich ... Schade eigentlich ...
Gleiches gilt für Beschriftungen.
Bemassungen müssen ggf. nachgeführt werden.
@ Lutz, Du wirst gleich überboten ...
    ...  günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Nov. 2006 editiert.]
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie meinst du das, mit der Bemassung ??
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD muß nicht nicht nur im Modell bemaßen.
Du kannst auch im Layout über deinem Ansichtsfenster bemaßen.
Dazu gibt es im Bemaßungsstilmanager im Blatt Primäreinheiten eine Bemaßungsskalierung mit Option/Einschränkung auf den Layout/Papierbereich. Da die Bemaßung auf dem Ansichtfenster liegt, bleibt die Darstellung der Bemaßung in der Größe gleich, muß aber mit Ihren Griffpunkten dem bemaßten Element nachgeführt werden. Auch der Faktor muß dem neuen Ansichtsfenstermaßstab angepasst werden.
Es ist eine andere Philosophie, die ACAD aber unterstützt, die Beschriftungen und Bemaßungen der Plotausgabe zuordnen und somit im Layout vorgenommen werden können/sollten.
Allerdings ist dabei Nacharbeit erforderlich, das trifft auf die übliche Vermaßung, bei Maßstabswechseln, auch zu.
Ich bemaße auf die übliche Art, im Modellbereich, nutze aber die Layoutbemaßung z.B. bei Detaildarstellungen /-ausschnitten.
  ...  günter
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie kann so ein hochentwickeltes program so wenig können... nicht mal massstabanpassung  der elemente anpassung im layot.
ok... ok... ich weiss es... ich brauche es ja nicht benutzen...
leider muss ich es...
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Einspruch!
Autocad kann viel mehr als, z.B. ich zu nutzen in der Lage bin.
Nemetschek´s Allplan ist imho wirklich das zweitbeste Programm ...
Romana ..
  ...  günter
romi_cad
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
@gr...
ich wollte nicht sagen.. welches das beste und oder bessere program ist..
ich reg mich nur darüber auf.. dass autocad so vieles kann... aber das was ich will... kann es nicht..
ich entschuldige mich für dieses OT... mein temperament geht ab und zu mit mir durch...
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mir mal folgenden Button gemacht um Texte generell zu skalieren -> Faktor entsprechend anpassen.
Dito für bereits gesetzte Bemaßungen: z.B. ^C^Cdimscale 5;-dimstyle a alle;;
Fips
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 15. Nov. 2006 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
@g.r & romi_cad
Also wenn ich im Layout bemaße (mach' ich praktisch immer so, ebenso Beschriftungen), passt sich die Skalierung der Einheiten automatisch an, so dass in jedem Falle die Abmessung in Zeicheneinheiten angezeigt wird, auch bei Ansichtsfenstern mit unterschiedlichen Darstellungsmaßstäben. Getestet mit ACAD 2004 und 2007...
Man muß natürlich aufpassen, dass man beim Picken der Messpunkte keine Objekte im Layoutbereich erwischt (z.B. andere Maßlinien), sonst wird der 'gedruckte' Abstand bemaßt...
Die Bemassungen müssen dafür 'assoziativ' sein (Extras-Optionen-Benutzereinstellungen). Dann passen sie sich auch automatisch den bemassten Objekten an, wenn der Ansichtsfensterbereich mit '_pan oder '_zoom geändert wird (nicht bei Zoomen / Verschieben über Mausrad / mittlere Maustaste!)
Ich wüßte im Moment nicht, was gegen diese Arbeitsweise spricht (außer der Gewohnheit...)
Gruß, Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 15. Nov. 2006 editiert.]
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 15. Nov. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter.f:
.. eigentlich spricht auch nix dagegen, es macht halt kaum jemand ..
  ...  günter
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter!
Ich bezog meine Ausführungen auch hauptsächlich auf die Aussage, die Bemaßungen müßten händisch skaliert und nachgeführt werden, die ja dann romi_cads Einwand, ACAD könnte nix, hervorgerufen hat...
das ist eben nicht so!
Gruß, Walter
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas Plotexner,
in deinem Profil steht ADT, hast du schon mal mit MV-Blockreferenzen gearbeitet?
Lothar
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi_cad:
Bich reg mich nur darüber auf.. dass autocad so vieles kann... aber das was ich will... kann es nicht..
Gabs hier nicht mal nen Thread wo man verbesserungsvorschlÄge für ACAD mach konnte?     Mir war so.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 15. Nov. 2006 editiert.]
romi_cad
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
@ walter..
schön und gut...
dann sende dwg mit dieser arbeitsweisse an jemanden.. der ganz anderes cad hat... und layout eben nicht einlesen kann.
@ amnisha.
habe mich beteiligt.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Amnisha:
Die werden bisweilen sogar umgesetzt - dauert noch ein Weilchen....
Das eigentliche Problem bei der Tematik ist doch, daß einfaches Skalieren nicht reicht, weil die Position des Textes abhängig von der Textgröße passend oder eben oft unpassend ist. Und das kann meineserachtens kein Programm sinnvoll lösen - etwas Arbeit muß doch auch noch für uns User bleiben :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
romi_cad
erstellt am: 15. Nov. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosgeo:
doch...
