  Rund um AutoCAD
  Expresstools für ACAD 2000 installieren
Autor Thema:  Expresstools für ACAD 2000 installieren (1713 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen Rechner mit WinXP und ACAD 2000 samt Expresstools, allerdings fehlen mir hier einige Befehle, deshalb habe ich mir jetzt die letzte verfügbare englische Version im Netz besorgt und möchte diese gerne installieren. Die IT-Abteilung hat für sowas im Augenblick keine Zeit, also muss ich wohl selbst ran. Allerdings hängt hier ein recht großes Netzwerk dran, und ich will nix kaputt machen!
Frage: Wie stelle ich es am gescheitesten an und kann ich die jetzt bereits vorhandenen Expresstools dabei irgendwie erhalten? (Für den Fall, dass es schief geht.)
Danke schonmal,
Musicus
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Dez. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Musicus,
fehlen dir die Befehle ganz, oder fehlen die Werkzeuge aus der Menügruppe von Express?
Was sagt denn: Ansicht -> Werkzeugkästen -> ?
Welche Befehle vermißt du?
  ...  günter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke es werden die Funktionen sein welche in der Engl.Version "1-9"
mehr enthalten sind wie in der Original deutschen Version zu Acad2000.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
@günter: Auf der 2000der CD war nur so'ne Abgespeckte Version. Die Voll ist halt nachzuladen (bei z.B. von cadwiesel).
@Musicus: Die Voll enthält alles. Die Mini kannst du kicken, brauchst du nicht. Wenn du die nur wegen der deutschen Menüführung haben willst, die gibt's seperat ebenfalls bei www.cadwiesel.de  (kleine Datei 79kb)
Lade auf gar keinen Fall die deutsche Version hinzu (das ist eh deine Abgespeckte die du schon hast), sonst hast du nur Murks und kannst alle Befehle von Hand eintragen.
Wenn ich mich recht erinnere war ein Installer dabei (ist schon etwas lange her um mich genau zu erinnern), der sollte dich durch die Installation führen.
Caladia
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, die abgespeckte Version habe ich.
Englisch soll nicht das Problem sein, ich will nur vermeiden, dass ich am Ende gar keine Expresstools mehr habe, weil irgendwas schief geht. Deshalb würde ich den jetzigen Stand gerne irgendwie erhalten wollen.
Bin ja hier nur Nutzer in einem Netzwerk und habe jetzt keine Ahnung, in wieweit ich hier Rechte zum Installieren habe (Bildbetrachter habe ich problemlos installiert, aber bei AutoCAD traue ich dem Frieden nicht ganz).
Habe mir bei CADwiesel die englische Version besorgt, habe jetzt eine .exe und ein Worddokument mit den Befehlsbeschreibungen und den FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen).
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Dez. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dir unter XP Rechte fehlen oder du dir nicht sicher bist, würde ich auf eine Installation verzichten (denke an Murphys Gesetz), insbesondere auch unter Berücksichtung der Tatsache, dass ACAD2000 IMHO nicht für winXP freigegeben war.
Sowas wäre bei uns auch ein Kündigungsgrund.
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt, ACAD 2000 ist nicht für XP freigegeben? Als ACAD 2000 entwickelt wurde, war doch an XP noch nicht zu denken!
In meiner letzten Firma haben wir das Betriebssystem auf einigen Rechnern auf XP umgestellt, weil wir neue Software hatten, die auf NT nicht mehr lief, auch ACAD 2000 ist problemlos mit Standard-Installation wieder auf den Rechnern gelandet, lediglich beim Drucker gab es Kompatibilitätsprobleme, die aber auch mit 2 Handgriffen gehoben waren.
Kann mich doch keiner zwingen, neue Software anzuschaffen, nur weil ich ein neues Betriebssystem fahre
Ist aber hier eigentlich nicht das Thema hier!
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema installation kleine Info:
Unter XP kann man das Setup mit dem Programmkompatibilitäts-Assistent  starten, dann wird dem Setup ein win 95 / NT  vorgegaukelt und es meckert nicht mehr über die falsche Betriebssystemversion.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ich hab die CD eingelegt, die Installation gestartet und fertig, ich habe keinen Kompatibilitätsassistenten gestartet und eine Meldung über ein falsches Betriebssystem kam auch nicht.
Soviel dazu.
maddy
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bei der Erstinstallation prüft das Setup die Version vom Betriebssystem.
Bei dir vermute ich mal war es nicht die Erstinstallation, die du gestartet hast oder doch?
mfG maddy
mfG maddy
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war ein jungfräuliches System und eine handelsübliche ACAD CD, die eingelegt und ich meine, das Setup hat sogar automatisch gestartet.
maddy
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, mhh , seltsamm, alle Instalatiionen von ACAD 2000 unter XP haben beim Autostart des Setups bis jetzt gemeckert über falsches Betriebsystem.
Vieleicht ist ja in deinem Xp ein Servicepack mit ner Komatipilitätsliste drin.
Bei den Systemen , die ich aufgesetzt habe war es immer das Ur - XP ohne Servicepack, Die gabs damals noch nicht zum Zeitpunkt der Insallation.
mfG maddy.
mfG maddy
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Service-Packs waren dabei, mehr kann ich aber nicht mehr sagen, weil ich die Firma glücklicherweise hinter mir gelassen habe!
Habe mich dort auch nur um die Systeme gekümmert, weil der Sys-Admin nicht ständig verfügbar war und von AutoCAD keine Ahnung hatte.
Das mit AutoCAD ist hier auch nicht anders, außer paar ganz grundlegenden Sachen haben die keinen Schimmer, schon wenn ich mit Fehlermeldungen ankomme, heben die die Hände!
Womit wir wieder beim Thema wären, ich bräuchte dringend den Befehl overkill, ich soll ne Zeichnung u.a. auf doppelte Elemente prüfen, habe aber keine sonderliche Lust, jedes Element einzeln anzuklicken! Hab so schon genug zu tun mit der Zeichnung, dem Urheber gehört der Abschluss aberkannt!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau bei cadwiesel - da gibt's auch ein doppelt.lsp - das macht sowas ähnliches wie overkill;
Zum Thema ac2000 und XP äussere ich mich nicht, da hier grundsätzlich am Thema vorbeigeredet wird (ob es das eine zum Zeitpunkt des Erscheinen des anderen schon gab oder nicht hat nix mit Kompatibilität zu tun - das sind zwei verschiedene Paar Schuhe - aber ich glaube nicht, dass ich hier Gehör finden würde...)
Grüsse
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessieren würde mich das schon, weil es mir bisher halt nicht einleuchtet, andererseits muss ich aber ja eh mit dem arbeiten, was mir mein Chef vor die Nase setzt!
Es soll aber 2006 kommen, kann nur besser werden! Einige haben es hier auch schon, und ich renne immer rum, weil ich die Dateien nicht mehr öffnen kann (weil die nicht in der Lage sind, automatisch als 2000 zu speichern).
Aber zurück zum Thema:
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, was fange ich mit ner LISP an? Hatte bisher noch nicht das Vergnügen, damit Bekanntschaft zu machen! Leider, muss ich sagen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wieder eni prima Beispiel für die hervorragende Suchfunktion und deren Ergebnisse:
zB.: Suchbegriff(e): LISP STARTEN
1.Treffer
Oder besser noch der User FAQ zum Thema: KLICK
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber die Frage war mehr allgemeiner Natur. Außer dem Namen weiß ich nämlich nicht mal, was ne LISP ist!
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück, der erste Link ist gut, nur für sowas bleibt während der Arbeit keine Zeit!
Wird wohl mal wieder meine Freizeit dran glauben müssen, und die ist im Augenblick nur recht spärlich vorhanden!
