  Rund um AutoCAD
  lisp
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lisp (2920 mal gelesen)
GeeM
Sehen Sie sich das Profil von GeeM an!   Senden Sie eine Private Message an GeeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeeM
AutoCAD 2004 engl. Windows XP Pro
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das ist jetzt vielleicht peinlich (was daran liegt das ich mich erst seit 6 Wochen mit AutoCad beschaeftige) aber ich frag trotzdem mal nach.. wenn ich hier so die Beitraege anschaue dann wimmelt es hier von Dingen die alle mit Lisps zu tun haben. Im Grunde habe ich keine Ahnung was Lisps sind ausser das es wohl nuetzliche programme?? die einem die Arbeit erleichtern sollen sind. Bei CADwiesel hab ich jetzt eine Lispbeschreibung gefunden, die wenn ich den Begleittext richtig verstanden hab, ein Problem fuer mich loesen koennte, allerdings weiss ich nicht wie das installiert oder geladen werden muss, und was danach passiert, bzw passieren muss schon gar nicht.
kann mir darueber jemand hier ne Info geben, oder muss ich dazu erst ein fachbuch lesen um das zu kapieren. Die Hilfe im programm selber hat mir diesbezueglich net so weitergeholfen.
danke mal.
gm
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
dei Beitrag von Siegfried lesen...!!! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003874.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeeM,
Lisp ist eine Programiersprache. Kleine Programme (tools) die in dieser Sprache geschrieben sind, werden hier oft einfach als LISPs bezeichnet.
So ein Tool erkennst Du an der Dateiendung *.lsp.
Diese Datei mußt Du in einen der AutoCAD-Suchpfade speichern, bzw. Dir unter "Voreinstellungen" - "Dateien" - "Supportdatei Suchpfad" einen solchen anlegen.
Dann mußt Du dieses Lisp laden.
Entweder über die Befehlszeile "_appload" -> Datei wählen oder über "Extras" - "Anwendungen" -> Datei wählen
Oft wird in den Lisp ein Befehl definiert. Wenn Du das Lisp mit einem Texteditor öffnst, findest Du den definierten Befehl meist in einer der ersten Zeilen, die dann mit (defun c:neuerbefehl beginnt.
"neuerbefehl" ist dabei der neu definierte Befehl.
Du kannst das Programm nun starten, indem Du diesen Befehl in der Befehlszeile eingibst.
Soviel dazu
Sehr hilfreich sind da auch die Seiten von mapcar:
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
"Etwas" allgemeiner ist folgendes: http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html
Dort wird in den Beispielen mit Scheme gearbeitet. Das ist -wie AutoLisp- ein Lisp-Dialekt.
Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 30. Oktober 2003 editiert.]
GeeM
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr das hilft mir schon sehr viel weiter.
GeeM
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch nochmal was,
die von dir genannten pfade
und
gibt es bei mir net. Liegt das an 2004? bei mir gibt es nur
unter  tools die moeglichkeiten load application oder auto lisp ist das das gleiche oder was ganz anderes. ich hoff mal das es nicht an meinem englisch liegt, das ich diese pfade nicht find. oder muss ich danach im winexplorer suchen?
gm
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
so heißt es korrekt:
"Extras" -> "Optionen" -> "Dateien"
Da kannst Du Dir neue Suchpfade anlegen.
"Extras" -> "Anwendung..."
Da kannst Du Lisp-Programme usw. laden.
Daiz
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das mit der engl. Version ganz übersehen.
"Tools" -> "Load Application..."
ist korrekt.
Für die Suchpfade gibt es dann das:
"Tools" -> "Options..." -> "Files"
Daiz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GeeM,
als Einstieg sind vielleicht auch die folgenden Seiten interessant: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/linkedsumindex?siteID=403786&id=2260215&linkID=2679558
Das dort geschriebene gibt's bei mir (http://www.defun.de) auch als Download. Sowohl der Text als auch die Bsp-LISP-Datei.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
