  Rund um AutoCAD
  Layer-Farben
Autor Thema:  Layer-Farben (3158 mal gelesen)
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DP-00083-A.zip
hallo liebe ACAD-Gemeinde!
ich arbeite mit inventor 6 und viele von euch wissen das der
.dwg export von IV ziehmlich sch.... ist *lol*
kann mir jemand sagen wie ich die layerfarben des dwg-exportes umstelle bzw. wie gehe ich am besten vor um das ganze zu automatisieren??
danke im vorraus
lg Meex
Schöne Grüße Meex
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 23. Apr. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mexx,
Ich kenn dich ja schon aus dem IV-Forum
Also die Namen der Layer kannst du ja bereits im Invetor festlegen. zu den farben bzw. linentypen - das mach im mittels eines Lips das ich mir zusammengestoppelt hab. ist sicher nicht die elegantest Lösung aber wie gesagt ich bin Minimalist. ich poste einfach mal den Teil des Lisps der die Layerfarben bzw. Linientypen ändert - müsste datürlich dann auf deine Bedürfnisse zugeschnitten werden.
(setq lay (cdr(cadr(tblnext "layer" t))))
  (while lay
    (cond
      ((= lay "3") (command "-layer" "fa" "6" lay "lt" "hidden" lay ""))
      ((= lay "4") (command "-layer" "fa" "3" lay ""))
      ((= lay "5") (command "-layer" "fa" "3" lay ""))
      ((= lay "6") (command "-layer" "fa" "2" lay ""))
      ((= lay "7") (command "-layer" "fa" "4" lay "lt" "center2" lay ""))
      ((= lay "8") (command "-layer" "fa" "1" lay ""))
      ((= lay "X") (command "-layer" "fa" "30" lay ""))
    (setq lay (cdr(cadr(tblnext "layer"))))
bei Unklarheiten fragen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Meex
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi siegfried s.!
danke für deine hilfe, aber ich bin in acad eine pfeife!!
was zum teufel ist ein lips? :-)
und wie, wo und wann verwende ich ihn?
Schöne Grüße Meex
Schachinger
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
puh...
also Lisp is sowas ähnliches wie VBA für arme *G* nein schmäh - Lisp gibt es als Programiersprache für acad schon lange, viele Befehle die von Autodesk kommen sind auch damit geschrieben.
Lispbefehle werden ganz einfach z.b mittels eines texteditors geschrieben und haben die endung .lsp
Aufbau eines Lisps:
(defun c:test ()
blabla....
blabla....
mit "defun" wird beschrieben wie der befehl heisen soll (in dem beispiel z.b "test")
für user problem z.b. dann:
(defun c:idw2dwg ()
  (while lay
    (cond
das bedeutet aufgerufen wird der befehl mit "idw2dwg" was da genau passiert ist wohl zu viel für den anfang aber fir dich wichtig die zeile
hier geschiet: wenn es den layer "3" gibt bekommt er die farbe "6" und den linientyp "hidden".
hier kannst du deine eigenen layer etc reinschreiben bzw. auch eingene zielen hinzufügen.
wenn du ein lisp ausführen willst musst es vorher geladen werden, daher in ACAD-Menü:
Extras - Anwendungen - Startgruppe - Inhalt - dort fügst du die .lsp datei hinzu, dadurch wird sie jedesmal beim acad-start geladen und du kannst den/die befehle die dort drinnenstehen benutzen
ich hoff ich hab dich jetzt nicht mit informationen erschlagen?!
Meex
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank! alles klar!
werde ich noch heute ausprobieren!
Schöne Grüße Meex
Schachinger
erstellt am: 23. Apr. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
achja weils mir noch einfällt...
bei der ausgabe aus IV stehen nachher alle Objekte im acad nicht auf "vonlayer" bei den einträgen farbe, linienstärke, linientyp.... das musst du also auch noch ändern bzw. kann mans auch ins lisp reinschreiben - aber versuch vorhermal das mit den farben der layer hinzubekommen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
Also Siegfried,
habe Deine  Erklärung mit 'nem Lesezeichen versehen. Damit können einige Standardfragen erschlagen werden...
Danke, Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar,
schon richtig!
Nur wird der Spruch
"Lisp is sowas ähnliches wie VBA für Arme"
den einen oder anderen Lispler in heftigste Wallungen versetzen und Axel (mapcar) wird bestimmt seinen Morgenstern zücken.
*LOL*
Ich freu mich drauf!
www.cadditions.de
Schachinger
erstellt am: 23. Apr. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo CADchup
hab ja schon drauf gewartet das jemand was sagt wegen dieser zeile  - war ja auch nur als schmäh ( = scherz ,österreichisch  ) gedacht
fakt ist das ich selber nur Lisp (wenn auch nicht besonders gut) beherrsche und in VBA nach wie vor gerade mal eine Userform hinbekomm mehr aber nicht *G*. ich LIEBE lisp und stehe dazu auch wenn manche sagen das es veraltert sein sollte.
Meex
erstellt am: 23. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmals!
hat jemand eine idee wie ich die farbe der Bemaßung ändere?
(siehe oben angehängte datei)
Schöne Grüße Meex
Schachinger
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq dstyle (cdr(cadr(tblnext "dimstyle" t))))
  (while dstyle
    (command "dimstyle" "h" dstyle)
     (setvar "dimclrd" 256)
     (setvar "dimclre" 256)
     (setvar "dimclrt" 256)
     (command "dimstyle" "si" dstyle "j")
     (setq dstyle (cdr(cadr(tblnext "dimstyle"))))
diese Codes zum Lips hinzufügen (vor der letzten Klammer)
dadurch werden farben der bemaßungstile auf "vonlayer" gesetzt!
vorsicht - geht aber nur bei deutscher acad-version! war wieder mal nur schnell reingetippt sorry
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 23. April 2003 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
  (while dstyle
    (command "-dimstyle" "_r" dstyle)
    (command "-dimstyle" "_s" dstyle "_y")
so das is jezt all-language.... meim vorherigen glaub ich war sowiso ein fehler drinnen (Dialogbox nicht unterdrückt)
soll maßtext nicht "vonlayer" sein dann die zeile
entsprechend ändern...
hoffe es klappt bei jedem?
Meex
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi s. schachinger!
vielen dank funktioniert super!
es bleibt noch ein textfenster stehen aber das ist kein problem
doch 2 sachen stören mich noch:
die farbe der schrafur und
der texte (skizzierte symbole oder Ansicht A-A)lassen sich nicht ändern!
kannst du mir da vieleicht noch weiterhelfen?
Schöne Grüße Meex
Schachinger
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit der schraffur is nicht mehr ganz so leicht
vielleicht komm ich übers weekend dazu mir das mal genauer aunzuschaun, bzw. ich werd das ganze was ich hier gepostet habe sowiso irgendwann selber auch wieder brauchen. spätestens dann werde ich das ergebniss falls intersse herrscht hier posten...
Meex
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Schachinger:
hi s.schachinger !
danke erst mal!
kannst du mir das ändern "vonlayer" noch erklären bzw.
den code bereitstellen?
Schöne Grüße Meex
Schachinger
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_chprop" "_all" "" "_c" "_bylayer" "_lty" "_bylayer" "_lts" "1" "_lw" "bylayer" "")
wieder einfach dazufügen, erspart einem nur ein paar klicks aber man vergisst dan halt nicht drauf
Meex
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi siegfried!
alle probleme haben sich mit diesen befehl gelöst (schrafur, text)!!
EINFACH SUPER  !!!!  VIELEN DANK!!!!
Schöne Grüße Meex
Schachinger
erstellt am: 25. Apr. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meex 10 Unities + Antwort hilfreich
huch.. na umso besser
ich hatte gedacht das die einzelobjekte der schraffur auch noch geändert werden müssen aber angeschaut hab ichs mir nicht. anscheinend war das noch beim export von IV5.3... ich werd wohl schon alt *G*
