  Rund um AutoCAD
  Xref - probleme
Autor Thema:  Xref - probleme (869 mal gelesen)
Florian030
Landschaftsplanung
Sehen Sie sich das Profil von Florian030 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian030
PC Baujahr 2004
Windows XP
Autocad 2004
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe ! BITTE ! DRINGEND!
ich habe folgendes problem:
in meiner Ausführungszeichnung habe ich diverse verschachtelte xrefs, d.h xrefs, die in sich wiederum xrefs haben, verwendet.
Die xrefs sind Lagepläne, die ich gemailt bekommen habe und ursprünglich im dxf.format waren.
Seit dieser Zeit habe ich probleme mit zwei punkten:
1) verschiedenste Layer werden in der Druckansicht und im Druck selbst  nicht gedruckt
2) Bestimmte Express Befehle z.B. Ansichtsreihenfolge funktionieren gar nicht mehr
3) Anwendungs-Absturz bei Copy+Paste von Objekten
Was kann ich tun , habe versucht die xrefs alle zu binden, aber hilft nichts. Muß ich sie rausschmeißen?
Wie krieg ich meine saubere Zeichnung wieder hin???
Vielen Dank!
Florian
F030
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
könnte ja sein, daß es etwas in der Zeichnungsdatenbank einer (oder mehrerer) referenzierten Zeichnung oder in der Hauptzeichnung "zertan" hat.
Wenn Du schon alle Referenzen gebunden hast - hast Du allerdings nur noch Deine Hauptzeichnung...
Also im Normalfall, bei komischen Verhalten einer DWG folgendes durchführen:
* hat die Zeichnung Referenzen, dann immer zuerst jede Ref-Zeichnung dem Vollwaschgang unterziehen, zuletzt die Hauptzeichnung
gegen Fehler in der Zeichnungsdatenbank:
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Wenn dann immer noch Probleme da sind - wieder melden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian030 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Florian,
zu 1. Layer im Ansichtfenster gefroren? Liegt irgendetwas event. auf defpoints? Sind alle Xref´s zugeordnet oder einige auch überlagert anstelle von zugeordnet?
Zu 2. Die Ansichtsreihenfolge musst du in der entsprechenden Originaldatei richten. Nicht in Referenzen. Einige Elemente, vornehmlich  Solids und dergl. können trotzdem in der Referenz oben liegen, obwohl im Original die Anzeige korrekt ist. Ich sortiere die Display neu durch schieben der Element um den Wert 0. Durch die Auswahl werden diese Element in der Displayliste wieder ganz nachoben gebracht. Als Xref musst diese Datei wneu laden. Sollte danach funzen.
zu 3. Zu komplexe Auswahl ---> Paff!
Nutze im Xref-Manager die Strukturansicht, besser bei Huckepackreferenzen.
günter
gehe deine Einzeldateien bis zur letzten zusammenfassenden Datei durch.
Prüfe jeden Referenzierungsschritt nach. Danach den nächsten ... usw.
Je ruhiger um so besser  (Hilfe ! BITTE ! DRINGEND!)
In der Ruhe liegt die Kraft!
[Diese Nachricht wurde von g.r am 06. Nov. 2006 editiert.]
