  Rund um AutoCAD
  schriftfeld im block
Autor Thema:  schriftfeld im block (3849 mal gelesen)
digega
Sehen Sie sich das Profil von digega an!   Senden Sie eine Private Message an digega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digega
erstellt am: 19. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Höhenblock für Schnitte erstellt.
dieser besteht aus einem Dreieck, das nach unten zeigt und einem Schriftfeld, das mir den y-wert des Startpunktes des Dreieckes (tiefster Punkt) ausliest.
wenn ich diesen block verschiebe ändert sich automatisch der wert. funktioniert gut.
wenn ich jetzt diesen block in eine zeichnung einfüge, wo er schon vorhanden ist, dann wird nur mehr "####" angezeigt.
mit doppelklick auf die "####", und "schriftfeld bearbeiten" bekomme ich die fehlermeldung "Das durch das Schriftfeld referenzierte Objekt ist kein gültiges Objekt".
hat irgendwer eine ahnung was da falsch läuft?
acad 2006, winxp pro
danke,
digega
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 20. Okt. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte das selbe mit einem Plankopf machen, der automatisch die Grösse des Ansichtsfenster ausliest.
Das Problem liegt vermutlich darin, dass das Schriftfeld im Block nicht doppelt referenziert werden kann.
Kopierst Du jetzt so einen Block, dann weiss das Schriftfeld nicht, auf welches Dreieck es Bezug nehmen soll, denn eigentlich existiert ja nur eine Blockreferenz.
Du kannst das Problem höchstens umgehen, indem Du das Schriftfeld aus dem Block herausnimmst und dann auf «Schriftfeld bearbeiten» gehst.
Jetzt müsstest Du den als Bezugsobjekt den kopierten Block wählen (die darin enthaltenen Objekte kannst Du ja nicht anklicken).
Im schlimmsten Fall (falls der Block nicht den richtigen y-Wert ausspucken will) Block sprengen!
Vielleicht hilft ja auch «Gruppe».
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 21. Okt. 2006 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Höhenkote_WBlock.zip
Hi digeda.
Das Dreieck als Block (Höhenkoten_Symbol) gespeichert, dann ein Attribut erstellt mit Schriftfeld, welches sich auf den Basispunkt des Block (Höhenkoten_Symbol) bezieht, und nur denn Y-Wert verwendet. Das ganze wieder als Block gespeichert (Höhenkote).
Interessant wird es erst, wie du denn Block in Zukunft in deine Zeichnungen einfügen willst. Gelöst auf folgende Art: den Block Höhenkote als WBlock hinausgeschrieben (auf Basispunkt achten) - WBlock-Name und Block-Name dürfen nicht identisch sein - und beim Einfügen in die Zeichnung übers Designcenter oder über die Werkzeugpalette diesen aufgelöst. Das Attribut übernimmt automatisch den Y-Wert. Wenn du ihn beim Einfügen nicht auflöst, dann hast du eine Blockverschachtelung und in dieser werden die Attribute nicht ausgewertet.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 23. Okt. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter
Wollte mir mal dein lösung anschauen aber leider funkt der download von deinem Zip nicht. Dann das mit der Höhenkote tönnt sehr interesant.
Kannst du die datei nochmal uploaden.
Moni
GWH
erstellt am: 23. Okt. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni.
Habe es als "Text-Datei" angehängt. Brauchst nur die Erweiterung .txt zu entfernen und du hast die DWG. Hoffe es funktioniert jetzt (Bei mir hat der Downloadversuch geklappt).
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 24. Okt. 2006 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
benenne mal Deine Datei um, so dass sie keine ohne Umlaute mehr hat ( Ö ), die sind nämlich in Uploads nicht zulässig.
lg
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 24. Okt. 2006 editiert.]
GWH
erstellt am: 24. Okt. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoehenkote_WBlock.zip
Man sollte halt auch das Kleingedruckte lesen.
Ciao Günter
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier einen Dyn. Block erstellt mit verschiedenen unsichtbaren Attributen.
außerdem enthält der Block ein Attribut mit Schriftfeldfunktion das sie auf einen Parameter im Block bezieht (um ein bestimmtes Maß in das Attribut zu schreiben)
In der Vorlage funktioniert alles bestens!
doch wenn man die Blöcke in eine neue Zeichnung kopiert und anschließend speichert vershwinden die Attributwerte und es erscheinen #### Zeichen
Kann mir wer helfen oder hat eine bessere Idee?
Wblock machen und über DC einfügen hab ich schon versucht.
Klappt nicht
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
H-kan84
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Problemlösung:
Systemvariable savefidelity auf 0 stellen!
0
Ohne Anzeigetreue gespeichert
1
Beschriftungs-Maßstäbe, die Beschriftungsobjekten zugeordnet sind, werden gespeichert, um Layer für jeden verwendeten Maßstab zu trennen. Wirkt sich nur auf Zeichnungen aus, die im Format AutoCAD 2007 oder früheren Dateiformaten gespeichert werden.
Gruß!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nur eine Notlösung! Denn SAVEFIDELITY hat, wie du ja selber schreibst, eigentlich nur Auswirkungen auf Versionen vor 2008.
Kann es sein, das die Attribute selbst mit einem Textstil mit der Eigenschaft Beschriftung erstellt wurden und der Block zusätzlich selbige aufweist? Dabei kann es zu Problemen kommen - siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022408.shtml#000000
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
H-kan84
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
danke dir michi!
wir haben hier alle 2010 und speichern als 2007 ver. ab.
Trotzdem werd ich mal alle Attribute auf "normalen" Text stellen ohne Beschriftung!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H-kan84:
Aber ihr öffnet sie doch selbst wieder mit 2010?. Und in neuere Versionen (also ab 2008) ist es völlig egal, auf was SAVEFIDELITY steht. Die erkennen auch dann noch die Beschriftungsobjekte, wenn die Datei in ältere Formate abgespeichert wurde. Nur für Versionen vor 2008 ist diese SYSVAR relevant. Was dabei geschieht kannst du >>>hier<<< im letzten Abschnitt nachzulesen.
Michi
