  Rund um AutoCAD
  Beschriftung Block
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Block (5393 mal gelesen)
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
AutoCAD 2008
Autodesk Map 2008, 2010
VpRaster
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, daß die Funktion Beschriftung bei Blöcken nicht funktioniert?
Ich habe ein Block, dessen Inhalt nur ein Attribut ist, am Attribut habe ich verschiedene Beschriftungsmaßstäbe hinterlegt, funzt aber nicht ?!
Fehler sind wie Berge, man steht auf dem Gipfel seiner eigenen und redet über die der anderen.
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung: wurde vieleicht das häckchen beim erstellen des blockes bei "Verhalten" --> Beschriftung vergessen?!
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
cadnetz
AutoCAD 2008
VpRaster
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Block" ist als eigene Zeichnung abgespeichert und wird dann über -einfüge eingefügt.
Beim Attribut im Block ist Beschriftung auf "ja" gesetzt und verschiedene Maßstäbe hinterlegt
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Vorgehensweise sollte Funktionieren:
- Attribut in der richtigen Größe für den gerade aktuellen Maßstab, aber ohne Beschriftung erstellen.
- Internen Block aus diesem Attribut erstellen.
- Dem Block die später benötigten Maßstäbe zuweisen
- WBlock aus dem Block erstellen
Nach dem Einfügen ist der Block ohne Beschriftung [EDIT] wird aber in allen zuvor vergebenen Maßstäben richtig angezeigt [/EDIT]! Um die wieder zu bekommen --> Block sprengen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 08. Apr. 2009 editiert.]
cadnetz
AutoCAD 2008
VpRaster
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-Danke, dasscheint zu funktionieren
