  Rund um AutoCAD
  Abdeckrahmen (wipeout) im Block - nach einfügen ganz oben
Autor Thema:  Abdeckrahmen (wipeout) im Block - nach einfügen ganz oben (2071 mal gelesen)
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Blöcke, teils Dynamisch mit Abdeckrahmen versehen. Beim erstellen der Blöcke habe ich die Rahmen ganz nach Hinten gesetzt.
Wenn ich aber über das Designcenter ein Block neu einfüge bzw neu definiere setzt sich der Abdeckrahmen ganz nach oben.
Wo liegt der Fehler? Kann man einem Layer "sagen" das er immer unten liegen soll?
Danke für eure Hilfe!!
mfg Stephan
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
... leider nein.
...stichwort: Zeichenreihenfolge ...
die suche ergibt genügend lektüre.
grundsätzlich ist es so...dass zuletzt bearbeitete objekt ganz oben liegt.
du musst bei definierung deines blocks ganz gewissenhaft die objekte wählen... das letzte angewählte liegt also oben.
die sache hat mich auch schon verrückt gemacht.
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 11. Okt. 2006 editiert.]
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke!!
Also heist es bei der Blockdefinition Abdeckrahmen ganz nach unten (Zeichenreihenfolge) , und dann den Rest noch einmal ganz nachoben schieben um diese Objekte als letzte Bearbeitung zu haben?
mfg Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
nocheinmal eine Erläuterung  .. d.h. am besten ist es den Block neu aufzubauen, oder in jeder neuen Zeichnung den "draworder"Befehl anzuwenden ... geht auch durch den direkten Zugriff auf das Zeichenreihenfolgedictioniary via VBA oder Lisp
  - Thomas -
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das DesignCenter bringt die Macke leider rein, wenn man darüber einen Block einfügt. Füge den Block per copyclip oder als externen Block über _insert ein, dann bleibt die Zeichenreihenfolge erhalten (zumindest in ACAD2007).
PS: kleine Info: Der Unterschied zwischen 2004 und 2007 ist: Der Grundsatz "...dass zuletzt bearbeitete objekt ganz oben liegt" ist nicht mehr ganz aktuell.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. Okt. 2006 editiert.]
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stephan,
das ist ein bekanntes Problem...ruf doch mal bei deinen Jungs in Stuttgart an...grins...und Gruß Matthias Mangold
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr witzig!!
Autocad macht mich manchmal fertig - gut das es die Inplanisten gibt!!
Ich rufe bestimmt bald an   Warn den Peter schon einmal vor!!
Kennst du eine Lösung zum Problem?
[Diese Nachricht wurde von s.greiwe am 28. Jun. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.greiwe 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine Lösung wäre das physische Umsortieren der Objekte im Block ... (z.B. mit sowas)
.. das andere klärt mal besser über PM.. ok?!
      - Thomas -
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir
das andere klären wir nicht im Forum ist schon klar
mfg Stephan
