  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge in Blöcken
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge in Blöcken (1506 mal gelesen)
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ziehe ich einen Block per Designcenter in eine Zeichnung, so ändert sich die Anzeigereihenfolge der Teilelemente des Blockes.
Beispiel: Der Block besteht aus Polylinien, Solid-Schraffur und einem Wipeout. Die Elemente liegen auf separaten Layern. Sie wurden in dieser Reihenfolge erstellt und per Anzeigenreihenfolge "sortiert". In der Quellzeichnung liegt das Wipeout zu unterst, nach Einfügen des Blocks in die Zielzeichnung liegt es oben. (Auch REGEN bringt hier keinen Segen  )
In der Quellzeichnung bewirkt ein Kopieren des Blockes per _copy keine Veränderung, während ein Kopieren per _copybase zum Ändern der Anzeigereihenfolge des eingefügten Blockes und des Ausgangsobjektes (welches ja eigentlich gar nicht verändert wurde) führt .
Liegt es daran, dass das Wipeout als letztes der Objekte erstellt wurde und ACAD ihm seinen rechten Platz in der Weltordnung ungefragt zurückgibt
Läßt sich das ungewollte Umsortieren der Objekte unterdrücken?
AJ
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
ja daran liegt es.
mit ein bißchen hin-und herkopieren kriegst du das aber hin.
Ciao
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AsSchu:
ja daran liegt es.
Ciao
wie gesagt in dem Block
Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... tja wenn es nur der eine Block wäre!
Bei der Quellzeichnung handelt es sich um eine Symbolbibliothek mit (wie man in Trier sagt) "milliuhnen, wenn nit e poar hunnert" Blöcken.
Da scheint dann wohl eine erfüllende Tätigkeit auf die Praktikantin zuzukommen
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort!
AJ
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Jessen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Elemente werden in der Zeichnungsdatenbank entsprechend der reihenfolge ihrer Erstelung eingefügt. Danach richtet sich auch die Anzeigereihenfolge: das neueste element ist das oberste.
Mit dem Befehl Draworder wir ein Dictionarie angeleget, das die Indizes der Objekte in der mit dem Befehl eingestellten Reihenfoolge speichert. Dieses Dictionary wird dann bei der Darstellung der Zeichnung herangezogen.
Beim Kopieren des Blockes in diie neue Zeichnung, wird das "Zeichenreihenfolgedictinary" natürlich nicht mit übernommen .. ist ja was ganz anderes und nicht Bestandteil des Blockes. Deshalb mußt du in deiner Neuen Zeichnung wieder mit _draworder sortieren, oder du definierst deinen Block gleich in der richtiigen Reihenfolge der Objkte.
  - Thomas -
