Thema: Icons teilweise weg (1071 mal gelesen)
HilleMünster Mitglied Landschaftsarchitektin
 Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2006 AutoCAD 2013 Win7
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Forumsleser und -leserinnen, hier mein Problem: Wie kommt es, dass Bilder in selbsterstellten Werkzeugkästen (als Unternehmens-CUI dazugeladen) nur als Fragezeichen auftauchen, obwohl in der Vorschau die korrekten Motive angezeigt werden? (Vgl. Screenshot) Und das Ganze geschieht nur bei dreien der Symbole. Drei aus der Map-Reihe. Wie kann ich dies beheben? Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilleMünster
Wie genau sehen denn die Einträge für die nicht angezeigten Icons aus? Dein Screenshot ist nicht sehr aussagekräftig. Wir haben das schon tausendmal hier gehabt, dass Icons einfach nicht angezeigt werden. Es lag IMHO immer daran, das die zugehörigen Verweise auf das Bitmap nicht stimmten (Iconname falsch, nicht im Suchpfad, Verweisname auf dll falsch, entsprechende dll nicht gefunden...) Acad hat die Gewohnheit die Bildnamen willkürlich zu vergeben und dann andere in die cui einzutragen.  ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, hier mehr Info zum Problem: z.B. beim Befehl Zeichnungsbereinigung steht der korrekte Bildname "RCDATA_ADECLN", wird auch in der Voransicht des Werkzeugbildes zunächst korrekt angezeigt. Wenn ich aber auf den Button "Bearbeiten" klicke erscheint als Bild das Fragezeichen mit Wolke, wie später auch im Werkzeugkasten. Die Element ID ist MM_1777. (Anders als bei den meisten Symbolen nix mit ID_...) Kann ich denn diese Element-ID nachträglich ändern? Oder muss ich dann diese ID in bestimmte CUIs per Hand nachtragen? Gruß Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilleMünster
Hi, gehe ich recht in der Annahme, das Deine Unternehmens-CUI und / oder die Teil-CUI eine eigene Benennung haben? Acad sucht die Icons in den Toolbars die keine *.bmp Endung haben in einer DLL die den GLEICHEN Namen trägt wie die *.CUI. Und wenn die bei Dir anders heißt, findet ACad natürlich keine DLL mit dem Namen... Guckst Du auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013888.shtml#000001 Bei Map 2007 ist das aber ned die >acad.dll< sondern die Datei >acmap.dll<. Kopier' die in den gleichen Ordner wie die cui, gib' ihr den gleichen Namen und fertsch is der Lack. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, vielen Dank für den Tip! Dennoch klappte es erst nicht. Jetzt habe ich meine Spezialitäten erst in die Custom.cui eingefügt, dann einmal den "Problemwerkzeugkasten" in die Hauptcui übertragen, dann in der Custom.cui die Bilder neu zugewiesen und dann gings. Auch nach wieder Entfernen des besagten Werkzeugkastens aus der Haupt.cui. Tja. Nun klappt es jedenfalls. Und durch deinen Tip habe ich noch einmal die Kraft gehabt, alles Mögliche auszuprobieren! Am Ende mit dem gewünschten Erfolg. Gute Nacht, Hille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilleMünster
Hi Hille, prima das es jetzt geht. Aber den Durchblick warum ist denn jetzt geht hast Du nicht, oder? Dann wirst Du diese Arie beim nächsten Mal wieder haben und viel rumprobieren müssen  Ich persönlich versuche ja immer den Grund für einen "Fehler" zu finden um die Funktionalität dahinter zu verstehen. Danach kann man dann auch immer praktikable und effiziente Problemlösungen anbieten. Also: Wenn Du weißt WARUM es jetzt funktioniert, versuche das doch bitte noch mal hier in kurzen Worten zu posten... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 28. Sep. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HilleMünster
