 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2006 - Menü (1295 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, ich bin dabei AutoCAD 2006 an meine Firma anzupassen. Das Ändern der CUI's geht soweit ohne Probleme (pulldown + toolbars). Nun hab ich das Problem dass nach dem Ändern und dem klick auf Anwenden im cui-Editor, in den Toolbars alle Icons fehlen. Wenn ich nun das Menü entferne und wieder neu lade sind alle Icons wieder da. Passiert bei euch das Gleiche oder mache ich hier irgendeinen Fehler? gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Mai. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Verwendest Du für Deine CUI-Datei einen eigenen Namen? Wenn ja, fehlt AutoCAD die Datei in der die Icon-Ressourcen zu finden sind. Die Basis-Anpassungsdatei heißt glaube ich "acad.cui". Im gleichen Verzeichnis findest Du dann eine Datei "acad.dll". Verwendest Du nun eine eigene CUI, z.B. "MeineSuperMenüdatei.cui" mußt Du Dir die Datei "acad.dll" in den gleichen Ordner wie die eigene CUI kopieren und dort zu; in diesem Fall; "MeineSuperMenüdatei.dll" umbenennen. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hi, nee, nee ich meine schon DLL. Aber das scheint nur für die Vertikalprodukte zu gelten. Ich muß mir heute Abend mal zuhause angucken wo Vanilla-Acad die Ressourcen versteckt und wo evtl. das Prob ist. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bu
Hi, in 2006 ist es keine DLL mehr. Die Datei heißt acadbtn.xmx und liegt im Acad-Installationsordner. Der Supportpfad sollte also auch dahin zeigen. Ich meine, dass das Problem Mechanical-spezifisch, aber in meinem Alter vergisst man sowas auch schon mal.  Bemüh' am besten mal die Suche. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
