Thema: Voreinstellungen (474 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin bei Autocad Anfänger, und schaffe es einfach nicht, als Vorgabe für das Schraffurmuster ANSI31 einzustellen. Wenn ich es in der aktuellen Zeichnung unter HPNAME eingebe, klappt es zwar, aber wenn ich es in einer Vorgabezeichnung mit abspeichere, bringt ACAD mir jedesmal wieder Angle. Auch mit der Suche im Forum und mit der Autocadhlfe habe ich noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kann mir mal jemand einfach die Voreinstellerei generell erklären. Ich arbeite mit ACAD 2004.0.0- Viele Grüße und vielen Dank Lothar
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
aus der Hilfe: HPNAME (Systemvariable) Konzepte Verfahren Referenz Typ: Zeichenfolge Nicht gespeichert Ausgangswert: "ANSI31" Legt einen Vorgabenamen für das Schraffurmuster fest. Es sind bis zu 34 Zeichen möglich (keine Leerzeichen). Gibt "" aus, wenn keine Vorgabe vorhanden ist. Geben Sie einen Punkt (.) ein, um HPNAME auf den Vorgabewert zurückzusetzen. Alles klar?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Tipp
Oh ... ist ja noch besser! (hatte ich mittlerweile vergessen...) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal. Leider kann ich auf dem gesamten Laufwerk keine "acaddoc.lsp" finden. Handelt es sich um eine versteckte Datei? In der "2004doc.lsp" steht weder HPNAME noch ANGLE. Leider verfüge ich nicht über die Rechte diese geänderte (ergänzte)Datei zu speichern. Wenn ich einen Punkt eingebe, schaltet er auf ANGLE zurück. es muß dann doch wohl irgendwo als Voreinstellung gespeichert sein. Laut Hilfe ist: Ausgangswert: "ANSI31" . Viele Grüße Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Sep. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
erstellt am: 03. Okt. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank. Habe nicht weiter gesucht, da ich mir inzwischen ein kleines Script gebastelt, welches bein Start mit geladen wird, und meine Ansprüche erst einmal erfüllt. Werde wahrscheinlich sowiso keine Änderungsechte haben. Aber morgen suche ich noch einmal,da ich wenigstens wissen will, wo es einzustellen wäre. Vielleicht kann ich ja auch noch ein paar Tips bekommen. Viele Grüße Lothar ------------------ zZ. Lehrgang ACAD 2004.0.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
