  Rund um AutoCAD
  Schraffur als Vorgabe setzen
Autor Thema:  Schraffur als Vorgabe setzen (1681 mal gelesen)
Maese
Sehen Sie sich das Profil von Maese an!   Senden Sie eine Private Message an Maese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maese
Windows 7 64bit AUTOCAD2011 ADT2011
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jedes mal beim erstmaligen erstellen einer Schraffur muss ich die HPNAME und HPSCALE neu einstellen. Wo kann man die Vorgabe-Schraffur bestimmen?
Gruss Maese
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
HPNAME und HPSCALE sind Systemvariablen, die nicht gespeichert werden!
Als Lösung für dein Problem : in der acaddoc.lsp
folgende Zeilen
(setvar "HPNAME" "ANGLE")  bzw. deine Werte
(setvar "HPSCLAE" 1.0)
Die ACADdoc.lsp wir mit jeder Zeichnung geladen und damit dann deine einstellungen gesetz.!
- Thomas -
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
kannst Du u.a. in deiner Vorlage.dwt einstellen
Grüße Karin
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Karin:
wird leider nicht mitgespeichert...
siehe:
Setting a default hatch pattern
Issue
The default hatch pattern used by AutoCAD® is ANGLE (AutoCAD defaults to the first pattern defined in the files acad.pat or acadiso.pat). You want to change the default hatch pattern.
Solution
The HPNAME system variable sets the default hatch pattern for use in the current drawing. However, the value for HPNAME is not saved. That is, the value is not saved in the drawing; it cannot be saved to a drawing template file (DWT), and it is not saved in the registry.
You can edit the acad.lsp file and automatically set a default hatch pattern each time AutoCAD starts. Note that acad.lsp does not exist by default; you must create the file using a text editor (such as Notepad), and save it in the AutoCAD Support directory. Insert the following expression in the acad.lsp file.
(setvar "hpname" "ansi31")
Note: You can replace ansi31 with the name of another hatch pattern.
Cadzia
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
@urbanfrosch
hm, merkwürdig. Wenn ich eine neue Datei (mit meiner Vorlage) öffne, ist bei mir die Schraffur solid bereits eingestellt. Aber in der ACADdoc.lsp habe ich nichts geändert.
Grüße Karin
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
ja finde ich auch komisch...
ich meine das hatt bei mir auch immer geklappt...
so steht´s aber in der "HILFE"...
naja egal...
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
folgende Zeilen
...mal ne ganz dumme Frage!
Habe bei mir auf dem Rechner nur ne acad2000doc.lsp gefunden. Und darin lässt sich weder "HPNAME" noch "ANGLE" finden.
Würde nämlich gerne Solid voreingestellt verwenden.
Viele Grüße und besten Dank für Hilfe!!
gehry
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gehry,
dann schreibst du es einfach dazu.
Wenn du mehr zu der Datei wissen möchtest, dann schau mal in der Acad-Hilfe und Suche parallel hier im Forum mit dem Dateinamen als Stichwort.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach in das Werkzeugkästchen eintragen
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
gehry
Architekt
erstellt am: 17. Aug. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
...danke,
das war die Hilfe die ich brauchte - 10 points!
Supportangeaben nachgetragen ;-) !!!
Schönen Gruß aus Lübeck!
gehry
